Hojen startar inte
Svensson83
King
31 Mar 2007
Yamaha R6 2009
hallo!
Under 2 veckor har jag försökt starka min ktm Superduke utan resultat. De verkar vara kräm i batteriet då lampor och dyl lyser med full styrka, stöder har jag uppe. Den står förövrigt i kallgarage, problemet är att startmoton inte gör mer än ett "hack", sen börjar allt om och lampor och varvräknare gör sitt, trycker jag igen upprepas allt utan resultat. Står även "soft32", vilket jag antar är någon form av felmedelade?
Jag har köpt den får ca 2 månader sen och har haft igång den 1 gång efter jag köpte den, sen har den var död. Ganska frustrerande då de är en ny hoj.
Någon som haft liknande problem, kan de vara att batteriet är kasst när den ståt ute i de kalla?
hade samma problem med gixxern, då var det batteriet som tackat för sig och vandrat vidare.
till 99,9% är det batteriet!
Prova ge den starthjälp med startkablar. Startar den då så är det till 100% batteriet
ok, fan de är ju tvärdyrt till SD om de skulle vara de. Aja är de de som e felet blir de till att underhållsladda under vintrara :tummenupp
Under sadeln sitter ett kontaktstycke , långt bak mot bakljuset. Kolla så inte det ärjat... En kompis hade problem med sin SD o verkstaden letade 5 tim innan de hittade problemet. Allt funkade , startmotor snurrade , etc , men den vägrade starta.....
Tror väl oxå iofs på batteriet , men lite fukt i ett kallgarage kan göra "underverk" i kontaktstycken.......
EDIT: Såg nu att startmotorn bara gick runt nåt varv.... Då säger jag oxå som resten.... Batteri ! Testa att hänga på en CTEK-laddare.... Batteriet kanske går att rädda med lite intelligent laddning.
Prova med startkablar.
Funkar inte det, så kolla anslutningarna - Börja med batterikabelskor och jordflätan.
Hjälper inte det, så kolla att solenoiden ger kontakt och därmed ström till startmotorn.
Om det fortfarande inte funkar, så skriv i tråden igen så fortsätter felsökningen.
Exakt samma problem på R1:an.. allt lös och såg bra ut,, sen tryckte jag på startknappen, först drog den runt några varv, hände inte ett skit..
efter några försök smattrade det bara i relät..
laddade batteriet med intelligent laddare tills den sa att det var fullt..
testa igen.. samma resultat..
kopplade in samma intelligenta laddare igen, som nu visade batteriet som fullt på ca 30 min, men lät den hänga kvar över natten..
nästa dag startade hojen utan problem...
long story short.. ladda batteriet!
Tack för svaren, ska prova med startkablar. Om de visar sig vara felet så duger väl en batteri laddare från biltema va?
Jag vet inte hur BT laddarna funkar, men denna vet jag funkar: http://www.tradera.com/CTEK-XS800--FRAKTFRITT--auktion_1010_107792256
Var faktiskt iväg och köpte mig en ctek xs 800 då de inte skillde så mycket i pris gentemot biltema samt att dom rekomendera den på ktm verkstaden.
Nu lär batteriet vara kallt då hojen förvaras i kallgarage, bör jag ta in de eller kan jag ladda de på plats? Om jag laddar de på plats är röd till plus och svart till chassi?
Om du kopplar startkablar till en bil så se till att du inte har igång bilen när du provstartar. Detta fungerar utmärkt att göra när du hjälp startar en annan bil men det finns risk att du gör sönder laddregulatorn på hojen då bilgeneratorn genererar mycket mer ström än din MC.
/Morgan
Precis så gjorde min superduke när batteriet var urladdat. Lamporna lyste och allt verkade bra tills jag skulle starta. Den gick knappt runt och instrumenten slocknade. Soft32 tror jag också att det var som blinkade.
Det mullrar dålitt bort i Hyssna, vill han inte eller???
De mullrar förfullt ;) Äntligen starta hojen, de var batteriet som spöka, satte de på laddning över dagen. Åkte bort innan och visst starta hojen helt utan problem :)
Nu står batteriet på underhållsladdning tills de börjar dra ihop sig ^^
tack alla för hjälpen :tummenupp
