Hojen orkar inget på 5 an
Knixen
www.knixracing.se
28 Apr 2003
Kungälv
rr -07 (superstock 600)
Fattar inte vad som händer den går bra som bara den fram till jag lägger i 5 an, sedan orkar den ingen ting drevningen är 14 /43, Jag drar den ut på fyran så varvet hamnar på ca 8000 när jag växlar till 5an, han borde ju börja dra där igen (Aprilia rs 250 -98).
Hojen borde ju gå bra mycket bättre än 155 km/h.
Finns det någon som vet vad felet kan bero på?
Hur fort går en Rs 250?
/Micke
En RS250 gör 208 sisådär med originaldrevning och normalfet pilot.
Kolla så att den får soppa, kolla så att batteriet inte är kass, luftfilter, etc. Kolla allt, i princip. Tyvärr...
Mattias skrev:
2179480 En RS250 gör 208 sisådär med originaldrevning och normalfet pilot.
Batteriet är nytt mm, Motorn gick varm för mig så den kokade undrar om inte kolvringarna blev lite vissna, Kanske tappar han ork då på höga varv?
/ Micke
Är kompet dåligt så tappar den i hela registret, men du kanske inte märker nått förrän den inte axar längre... Kolla kompet!
Knixen skrev:
2180102 Motorn gick varm för mig så den kokade
Se där! Då har du ett avskilt problem att jobba på, det är lite enklare än att felsöka på DGD-symptom (Den Går Dåligt). DGD är en vag diagnos, ett allmäntillstånd som man bara kan avhjälpa genom att som Mattias säger "kolla allt". Den överhettande motorn är en bättre utgångspunkt som med lite tur kan leda dig på rätt spår till Nilens källa, roten till det onda, pudels kärna...ehh ja du vet, felet alltså. Kända fel vi överhettning är dålig tätning mellan vevhus och cylinder, typ trasig cylinderfotspackning, dåligt monterad cylinderfotspackning och skev cylinderfot.
Om du växlar vid 8000 varv så har du ju ännu lägre varv när du fått i femman och då orkade nog inte min heller att dra.
Växla vid ca 10 000 varv skulle jag säga. Effekt puckeln är brant.
Tror jag hade min shift light inställd på ca 11200 varv eller var det 10200 :3freak
/Fredrik
Knixen skrev:
2179412 Fattar inte vad som händer den går bra som bara den fram till jag lägger i 5 an, sedan orkar den ingen ting drevningen är 14 /43, Jag drar den ut på fyran så varvet hamnar på ca 8000 när jag växlar till 5an, han borde ju börja dra där igen (Aprilia rs 250 -98).
/Micke
Deefred skrev:
2184241 Om du växlar vid 8000 varv så har du ju ännu lägre varv när du fått i femman och då orkade nog inte min heller att dra.
/Fredrik
Han menade ( och skrev ) nog att han efter växling till 5:an hamnade på 8000 rpm
Tack för alla tips. Har varit å hämtat nya kolvringar, packningar mm så nu skall motorn ur igen börjar bli ren rutin nu.
Skall ´mäta upp rundheten på cylindrarna och planen mm..
Hoppas felet ligger på kolvringarna den gick ju som sagt varm och motortempen skall vel ligga på runt 60 -65 grader på en 2 takt så dom borde nog tagit kanska mycket stryk.
/ Micke
När du har felsökt och åtgärdat överhettningen så föreslår jag att du omedelbums kontrollerar avgasventilerna. Dåligt flås på höga varv brukar i var annat fall bero på fel inställda avgasventiler. Se Mattias eminenta beskrivning.
