Hojen dog...
davereed
6 Feb 2007
Malmö
Honda CBR 1000 F
Skulle starta min parkerade hoj efter att ha kört några mil. Vred om nyckeln. Lamporna lös som vanligt. Tryckte på startknappen och fick ett "klick", sen slocknade allt! Nu händer det inget när jag vrider på nyckeln. Jag har kolla alla säkringar och de är hela. Batteriet ger ifrån sig 12v och jordkabeln sitter där den ska. Vad kan vara fel? Ge mig tips på fel (gärna hur man fixar felen också) så ska jag springa ner i garaget och kolla :)
Tack /// David
Tack /// David
kortis i start motorn?:confused:
Har du kollat huvudsäkringarna?
Borde väl sitta nära startrelät, 30A eller nåt sånt?
kolla hur mycket laddning du har i batteriet när du trycker på start knappen kan vara missvisande ibland.
Men om batteriet ger ifrån sig 12v utan belastning från startmotor och annat så borde den väl åtminstone få lamporna på instumentpanelen att lysa?
Jag tycker att jag borde ha haft startproblem innan om batteriet varit jättedåligt. Den tvärdog helt plöstligt efter att ha fungerat finfint innan... nästan som en kortslutning men då borde ju säkringarna ha gått tycker jag...
Jag hade samma problem, hade varit ute och kört stannade hojen, sen när jag skulle starta den sa det bara "klick". lätt den stå en stund sen funkade det. Byte batteri har aldrig hänt igen.
Stäng av alla lampor när du ska starta den tar bara extra ström ifrån battriet.... Som sagt mätt den när du startar den kan sjunka som fan direkt!!!
Kolla upp nr 19 på bilden...
    94.9 KB · Visningar: 78
