hojen dör på tomgång?
wetblunt
9 Aug 2006
Uppsala
Yamaha r6
jag har i princip en helt ny hoj (har gått 30 mil). För ett tag sen så ströp jag hojen och efter reg bes så tog ja nu idag bort strypsatsen.
men nu när jag ska starta hojen så måste jag ge en hel del gas
och när ja e ute o kör och kopplar/växlar ner så dör hojen.
Jag hade inte de här problemet innan strypningen.
Är det så simpelt att jag bara måste höja tomgången? eller kan det
vara något annat fel? t.ex. att jag inte satte tebax luftburken rätt
eller något sådant?
MVH Wet !
jag vet vad som gjordes. det var 4 brickor som sattes i samt en "grej" som gjorde att man knappt kunde gasa. Men jag var med och tog bort allt. Det är ingen som har gjort något annat med hojen :/
wetblunt skrev:
2385451 snälla! ingen som har nån aning?!
Höj tomgången! Du har ju ändrat flödet in i cylindrarna...
Trött som jag är just nu gissar jag :confused: på att du har sänkt flödeshastigheten och det måste kompenseras på något sätt, dvs höjd tomgång. Vid fullgas skickar den ju in soppa allt vad den kan så det räcker. När du har fått den till att gå på tomgång kan du ju börja kontrollera om du behöver bestycka om förgasaren/-na.
Det kan vara värt att pröva, lycka till.
tackar ska kika lite!
den startades dock aldrig som strypt. Alltså den funkade bra, sen satte jag i och ur strypningen och nu funkar den inte spec bra.
Insprut ere på hojen!
jag får väl pilla lite men alla svar är väldigt bra för jag e helt talanglös på att mecka!
Om du har insprutning har du väl en elektronikbox som reglerar flödet och blandningen? Då borde det räcka med en tomgångshöjning/justering.
fråga inte mej ^^
det jag tycker e konstigt e varför jag ska behöva höja tomgången när ingen har rört den och inget är gjort med hojen!
när jag körde den innan den stryptes så funkade allt perfekt.. strypningen sitter ju inte kvar så det borde inte vara nån skillnad alls.
men men får testa att höja den imorn.
tack för hjälpen!
Kolla för tjuvluft samtidigt... Om den inte har varit igång med strypningen och inget har ändrats för övrigt med diverse inställningar kanske den drar tjuvluft...
ja, jag ska kolla det oxå! jag tror att problemet ligger där!
tack för att du har tagit dej tid!
