hoj problem
spider26
1 Apr 2004
Flen
sucka 750R-96
hej nån som vet vad det är för fel på min hoj.startade den för första gången nu efter vintern och den går inte på alla cylindrar den går så orent som den kan.Har en suzuki750R-96
Nu vet jag inte om du har fyllt på ny bensin
eller har kvar den gamla skiten sen i sommras
det finns tydligen nåt bra i bensinen som brukar
dunsta bort, jag hade samma konstiga problem
förra säsongen men med en nytankad hoj och
lite körning så spann den som en katt igen :tummenupp
ett tips kanske...
ett tips kanske...
har bara reserven kvar.men tror du att man måste byta tändstift??
har inte gjort någe me den.den har bara stått..hade problem me choken den strulade så var inne och bytte vajer idag..
Nej. Alla motorer som står en längre stund går dåligt när man sparkar igång dom. Låt gå och tanka ny fräsh vår bensin. Kolla lufttrycket och fyll på med ren fin vår luft i däcken så ska du se att allt funkar.
hade samma problem med min förra hoj. samma sympton, åxå problem med choke vajern.
släckte stiftet på en cylinder för att choken inte gick tillbaka helt.
ny chokevajer
kollade att den lät choken stänga helt.
nya stift
sen full fart igen.
så eftersom du bytt chokevajer, byt stift så tror jag att allt blir bra igen!
///P
ny chokevajer
nya stift
sen full fart igen.
///P
bytte stift går som en pärla igen..tänk va lite nya stift kan göra
brukar vara förgasarna som gör att dom inte går på alla cylindrarna - speciellt fastnade flottörnålar (Torkat fast i flottörhuset)
Efter en stund med lite bensin så brukar alla cylindrar spraka som dom ska...
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
