Hjälp! Ta av framhjul på zx6r -99 ???
Kodden
Som senap ska vara: söt, stark och grov.
10 Feb 2005
jöttlabörrj
Supkerduke(såld!)
Jag ska byta däck fram och upptäckte att jag behöver någon sorts specialverktyg för att lossa hjulaxeln. Trots farsans välfyllda garage saknas just den här prylen! :( Det är liksom en bits i storleken 22mm tror jag. Finns det någon som vet var jag kan få tag i en sådan i Gbg, och vad prylen heter?
Tack på förhand!
Marcus74 skrev:
2148710 Jag ska byta däck fram och upptäckte att jag behöver någon sorts specialverktyg för att lossa hjulaxeln. Trots farsans välfyllda garage saknas just den här prylen! :( Det är liksom en bits i storleken 22mm tror jag. Finns det någon som vet var jag kan få tag i en sådan i Gbg, och vad prylen heter?
Tack på förhand!
Jo, en insexa 22mm som det står ovandär... eller en på 17mm på andra sidan.... Finns åxå på biltema, en sådan avsedd för mutterdaragare. Lossa på de små insexorna på samma sida som "muttern" o låt de andra vara dragna tills du lossat den. Sedan är det bara att lossa de på andra sidan och trycka ut axeln.
Eller en nödlösning. Ta en mutter som är 22mm (som passar invändigt), stick in hälften av muttern och använd sedan en fast nyckel eller skiftnyckel för att lossa axeln.
Bäst är ju givetvis en insex, men man kan göra en liknande genom att svetsa ihop två-tre muttrar i samma storlek, och sen svetsa på en "hävarm"/handtag. Har gjort en själv på liknade sätt, funkar alldeles utmärkt.
Busen skrev:
2149436 Eller en nödlösning. Ta en mutter som är 22mm (som passar invändigt), stick in hälften av muttern och använd sedan en fast nyckel eller skiftnyckel för att lossa axeln.
Eller gänga på två muttrar på en gängad stång/bult. Bättre än en halv mutter och man behöver inte svetsa (om man t.ex. inte har svetsagg).
Här var det gott om bra tips! Snackade precis med farsan och han hade tydligen beställt en 22mm insex på sjögrens - lär bli svindyrt visserligen (men han betalar). Gött farsan! :tummenupp
Jag tackar mjukast för all hjälp! :pannkyss
