Hjälp!! suzuki gsxr-04 startar ej.
jono
24 May 2005
Dalsland
ducati
Har kopplat bort vänster el reglage,tuta hel/halvljus, mm samt sidostöd med kontakt och bromsljuskontakt. Allt tycks fungera men start motorn verkar inte få någon kontakt när man trycker på start knappen,det går inte att rulla igång heller.Har kopplat in sidostöds kontakten och provat om det är den som bryter men den är lika död oavsett.Har kollat batteriet och det är ok.Någon som varit med om liknande eller har koll på vad det beror på, samt åtgärd.
Problemet är vänster elkontakt, där har du kopplingskontakten. Den måste byglas om du monterar bort vänster elkontakt.
