Hjälp med trigger i MySQL...
ice13
6 Sep 2005
hemma
Italiensk
Finns det någon SH'are som kan MySQL tro ?
Jag har en tabell:
ID|DATUM|NAMN|r_1|r_2|r_3|r_4|r_5 |r_6|r_7|r_8|r_9|HALVTID
1|2010-01-31|JAG|3|3|3|3|3|3|3|3|3|NULL
Jag vill ha en trigger som uppdaterar HALVTID när jag gjort en insert.
HALVTID skall vara summan av col4 -> col9.
I exemplet ovan skall alltså HALVTID bli 27.
Här är mitt försök till trigger, men av nån konstig anledning funkar den inte.
create trigger update_summa AFTER INSERT UPDATE
ON resultat
FOR EACH ROW BEGIN
update resultat set halvtid = select(r_1 + r_2 +r_3 + r_4 + r_5 + r_6 + r_7 + r_8 + r_9) from resultat where halvtid IS NULL
END;
FelMSG:
mysql> create trigger update_summa AFTER INSERT or UPDATE ON resultat FOR EACH ROW
r_7 + r_8 + r_9) from resultat where halvtid IS NULL END;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that
DATE ON resultat FOR EACH ROW BEGIN update resultat set halvtid = select(r_1 +'
Ska du ändra i samma tabell så testa byt ut:
update resultat set halvtid = select(r_1 + r_2 +r_3 + r_4 + r_5 + r_6 + r_7 + r_8 + r_9) from resultat where halvtid IS NULL;
Till:
update resultat set halvtid=(r_1+_r_2+r_3+r_4+f_5+r_6+r_7+r_8+_r9) where halvtid IS NULL;
Till:
Hjällper dessvärre inte. :(
Verkar vara någon feature i MySQL V 5.0.4
Kan inte skapa ens:
ON resultat
FOR EACH ROW BEGIN
update resultat set halvtid = 'sporthoj.com'
END;
Får leta bugfixar eller möjligtvis uppgradera och se om det hjälper.
Då testar vi igen. :)
delimiter |
CREATE TRIGGER update_summa AFTER INSERT ON resultat
FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE resultat SET halvtid=(r_1+_r_2+r_3+r_4+f_5+r_6+r_7+r_8+_r9) where halvtid IS NULL;
END;
delimiter;
:banana
mysql> CREATE TRIGGER tr_summa AFTER INSERT
-> ON resultat
-> FOR EACH ROW BEGIN
-> UPDATE resultat SET halvtid = (r_1 + r_2) WHERE halvtid IS NULL;
-> END;
-> delimiter;
mysql> show triggers from test_db;|
| Trigger | Event | Table | Statement | Timing | Created | sql_mode | Definer |
| tr_halvtid | INSERT | resultat | BEGIN
UPDATE resultat set halvtid = (r_1 + r_2) where halvtid IS NULL;
END | AFTER | NULL | | result@localhost |
1 row in set (0.00 sec)
Kan inte begripa vad delimitern gör för nytta egentligen.
Men übertack för hjälpen. :tummenupp
Eftersom du har flera kommandon som ska utföras och avslutas med ; så måste du ha en delimiter som visar var själva "gruppen" avslutas. Det är iaf så jag har fattat det.
Kul att kunna hjälpa till. Have fun! :yoparty
