Hjälp med ihopmotering av framgaffel kawasaki zr7
pettson123
3 Jun 2013
Västerås
Kawasaki zr7 -02
Hej!
Jag har en Kawasaki zr7 2002.
Jag passade på att plocka isär framgafflarna för rengöring i samband med byte av packboxar. Efter lite runt flyttande på alla delar så är jag inte längre lika säker på ihop monteringen.
Jag hittar bara en sprängskiss som inte riktigt överensstämmer med mina delar:
Mina delar:
Någon som känner sig säker och kan ge en beskrivning? :)
// Pettson
Bilden(sprängskissen) överensstämmer bra med verkligheten. Blir bara lite tjorvigt på en skiss.
En del av dom lösa delarna sitter redan monterade i tuberna.
Vad jag kan se så saknar du(förutom packbox o dammtätning) nr 92033 och 44029 med o-ring 92055
Jag har delarna du nämner men saknar brickan på 44023.
Om nu 44013 skall illustrera ett gaffelben så börjar det klarna lite?
Detta monteras alltså i fallande ordning i gaffelbenetbenet?
92026
92200
44026
44023
Knacka i p-boxen försiktigt i yttre gaffelbenet sen ska 44023 ner i gaffelröret 44013, för ner det försiktigt i p-boxen och skruva fast med 44041 + tätbricka, sen stoppa i fjäder 44026, bricka 92200 och distansrör 90026.
Då borde det vara rätt om jag fick alla siffror rätt:tummenupp
ps.Fyll oljan innan du börjar med fjädern och pumpa upp och ner många gånger så luften kommer ut
92026
92200
44026
44023
Helt rätt. 44013 är innerröret i gaffelbenet.
Plastgrejjen längst ner på 44023 sitter redan på utsidan av innerröret.
Tycker mig dock se i alla fall att du har brickan(som är borta enl dig) ovanför lillfjädern?(minns inte hur det såg ut)
Sen är det väl bara att följa Larzons schema....
Tack för Svar och tack för filmen men den utelämnar ett frågetecken för mig.
Jag är fortfarande inte riktigt med.
Om 44023 monteras först, innan man sätter i gaffelröret (44013). Vad fyller då fjädern för funktion på 44023?
Förmodligen jag som blandat ihop något?
Nu drar jag bara ur minnet men...
Gafflarna ser ju lite olika ut. Fibblade med en Yamaha FZS600 gaffel för ett tag sen och den ser mer eller mindre likadan ut som på ZR7:an.
Plastdelen i 44023 som nu sitter längst ner på innerröret ska inte sitta där. Nu sitter den fast där helt enkelt för att den fastnade där när du ryckte ut innerröret från ytterröret. Om du tar lös den så kommer nog en polett ramla ner(torde finnas en liten fjäder i plastdelen, kolla så inte den rullar iväg), dvs.... 44023 går igenom innerröret och sk fjädern i 44023 ligger då mot botten av innerröret.
44023 trycks i sin tur ner av den långa fjädern 44026....när du stängt igen locket 44029
En annan grej. Följer du filmens råd om att mäta oljan. Ett tips, gör inte det, ta reda på ett mått istället. Har du inte mått så pm:a mig(jag har bytt olja i en ZR7 så jag har siffrorna nånstans)
Varför inte mäta? Jo, finns risk för att nämnda plastdel i 44023 suger sig fast när du har gaffeln i botten(vid mättillfället) och den går fan inte att rycka lös(...jag har fått lära mig det den hårda vägen)
Enheten 44023 är ju det som håller ihop hela gaffeln.Lossa plastbiten i botten och stoppa in 44023 genom underbenet så att den sticker ut ur innerbenet, sätt sedan på plastbiten på botten av 44023 för in allt i underbenet och dra fast den med bulten i botten.
Ha gärna lite locktite på bulten. Fjädern på 44023 lindrar smällen när gaffeln blir helt utdragen.
Tusen Tack för all hjälp!
När jag lossade plastbiten som satt fast i röret så trillade polletten ner!
