Hjälp med en, Suzuki Gsx-r 750 - 97
typ-Skalman
14 Apr 2010
Töreboda
Honda cbr 600rr - 2007
Hejsan!
Har haft problem med min hoj, Fel är det att den bara kan dö när som helst och vart som helst! Sen går det inte att få igång den med elstarten efter det, dock går det att putta igång den, jätte skumt! Jag har precis börjat skruva ner den och kollar just nu på munstycket och trottelnålen, Vet någon vad det ska vara för storlek på munstycket och vilket hack trottelnålen ska sitta på orginal ? Kan ha aningar om att den förra ägaren mixtrat med grejerna!
Mycket tacksam för svar. MVH
Om den går att springa igång men inte att starta med startmotorn så är problemet med 99,748% säkerhet inte bränslerelaterat. Jag skulle börja kolla på elen. Kolla kablaget så att du inte har några skadade kablar, kolla så att tippsensorn sitter som den ska, kolla batteriet så att det är piggt å fräscht, kolla så stiften är fräscha och att jordpunkten ovanpå växellådan, bakom cylinderraden sitter som den ska. Kolla batteripolerna också när du ändå håller på.
Tackar för tipsen, Nu har jag lite att gå på! Men en fråga bara, vad är tippsensorn för något och vart sitter den ? (:
Kolla också alternatorn/generatorn.. Hade liknande problem med min 1100 förra året,köpte en ny och sim salla bim :)
Tippsensorn är till för att hojen inte ska kunna ligga ner och fortsätta ha motorn igång. Överlever du vurpan ska du inte dö av avgaserna :rolleyes: Den sitter på vänstra sidan av bakramen, liten nästan fyrkantig pryl som det står TOP på ena sidan på. Den kanske är 4*3*2 cm, fast mitt ögonmått suger och storleksminnet är sådär, så ta det med en nypa salt :)
