#kgc-folke# skrev:
Det är så att jag ska hämta min nya hoj på lördag och ska köra med den bak i min farsas skåp bil 35 mil så då vill man att den ska stå säkert såklart.
I skåpet finns det krokar bak fram och på mitten att spänna i. Hur brukar ni spänna fast den, alltså var på din mc och så.
Snälla behöver hjälp.
Mvh Kgc
Spänn fast Bakhjulet med:
1st Spännband från kroken på vänstersida nere i skåpet och upp till toppen
på hjulet, runt en eker ett varv runt fälg/däck så det självlåser, sen ner till kroken på höger sida nere i skåpet.
1st Spännband från kroken på vänstersida nere i skåpet och till botten
på hjulet, runt en eker ett varv runt fälg/däck så det självlåser, sen till kroken på höger sida nere i skåpet.
Spänn fast Framhjulet med:
1st Spännband från kroken på vänstersida nere i skåpet och så högt upp du
kan komma på framgaffeln, vanligtvis över skärmfäste, ett varv runt
gaffelbenet, sen över till andra sidan av framgaffeln och ett runt det
gaffelbenet också, kroken på höger sida nere i skåpet.
Nu har du låst fast hjulen och hojen kan fritt fjädra upp och ner, sidokraften
är nästan försummbar, om du inte sladdar in i en trottoarkant....men då hjälper inga spännband.
Den vanligaste orsaken till att en hoj "ramlar när den skjutsas på släp är att
man spänner långt upp och "tvingar" ihop fjädringen, ytan att ha låst hjulen i sidled,
när man sen åker i nått "gupp" så "halkar" hjulet undan och "plopp" så ligger
den där på sidan.
Har skjutsat hojar på det här viset sen slutet av -60, och aldrig tappat en enda hoj.
Mvh/ KentW
