Hjälp - hojen startar inte :(
Skalman
Köpenhamn > Stockholm
12 Aug 2003
Malmö
929, svart/silver
var ute och körde en sväng ikväll utan problem. Stannade till ett par timmar hos några bekanta, och när jag kommer ut så totalvägrar den! Startmotorn går runt som den ska utan att lamporna tappar nämnvärt i styrka så batteriet är det inte.
Vi provade att springa igång den i 2:an, men det enda som hände när jag släppte kopplingen var att motorn drogs runt. Inget host, stonk, stön eller sprattel från motorn. Inte tillstymmelse till försök att tända. Om det var tändstift(en) så borde väl NÅGOT hända? Inte dör väl 4 tändstift exakt samtidigt efter en runda?
Drar därför slutsatsen att tändsystemet inte får ström (?) Några idéer från Sporthojsgururna om vad det kan vara? Och hur det kan inträffa sådär huxflux?
Har Haynes manual, men är urkass på motorer/mek :( Alla tips emottages tacksamt, och om någon hobbymekare från Malmö känner för att fixa till felet kan vi diskutera skälig ersättning. Det är en cbr900-92
ta ur stiften och stoppa på tändhattarna medans du har stiften liggandes mot blocket. Dra på starten så ser du om det ger någon gnista..
problemet löst.
Lite pinsamt men....några av mina vänner hade visst roat sig med att slå på dödaren :rodnar
Trodde inte att startmotorn snurrade med den på. Jag hade fel...
Skalman skrev:
problemet löst.
Jag tänkte faktiskt föreslå det, men jag övervägde att inte göra det då startmotorn inte brukar gå när dödaren är tillslagen.. :hihi
TUR! att det ordnade sig, det där med dödaren är döden själv..hare själv när jag stannat med dödaren, försökt med allt, sprungit, kollat tändstift, bränsletillförsel..stananr alltid med nyckeln, när andra kört o de sagt" va f-n nu den går inte igång", så är jag direkt vid dödaren, som isig är orsaken 9 ggr av 10... :tummenupp
Haha, vilken tur! :tummenupp
Lätt hänt att man byter allt möjligt för att såna enkla fel finns ju inte ;)
