Hjäjp med Dc++
jens__E
Mjao!
11 Sep 2003
Hedesunda
X-JELL
Nu äre så att jag har instalerat Dc++ men det funkar inte.
Jag kan gå in på olika hubbar men jag kan inte ladda hem eller söka på nånting.
Och när jag lägger in dom filerna jag vill dela ut så står det att storleken är 17,76 GiB men när jag trycker på ok och ska gå in på nån hub så har jag bara 5,74 GiB.
Nån som kan hjälpa mig!!???!
Har ni tips på bra hubbar man kan gå in på?
//jens
Har du en brandvägg aktiverad?
Vissa av dem gör att du inte kan vara "active" utan måste ändra en inställning till "passive", tror jag det heter, kolla i inställningarna om du hittar nåt.
Det finns ett datorforum med.
kommer du in på hubbarna så kan du alltid fråga i main chatten,där finns alltid nån som kan hjälpa till..
Dessa tips brukar vissa hubbar ha!
Om du har Xp i burken, så stäng av brandväggen & skaffa en annan (Tex. Zone Alarm)
Så här stänger du av den! (kontrollpanelen - nätverksanslutning - högerklicka på din anslutning - avancerat - bocka av brandvägg)
Annars så kan du prova att välja aktiv i settings på DC++
Skriv in ditt Ip-nummer i rutan
Lycka till
//Gumpa
kolla på www.whatsmyip.org och se till så att samma ip´nr står i active mode.
Jag har Ip som ändrar sig emellanåt och när det gör det upplever ajg dom problemen som du beskriver, man kommer in men det går inte att söka eller ladda hem.
nu funkar det.. :)
de va de där med hp.. den stod på active men skulle stå på passive..
visst har sh en hub har jag för mig..?
nån som vet va den heter?
//jens
ZoneAlarm funkar inte med DC++, avinstallera. Säg åt DC++ att använda t.ex. port 6880 eller nåt liknande och gör en "port redirection" för TCP:6880 i din router/brandvägg.
Jens_von_Helvette skrev:
nu funkar det.. :)
//jens
Du kan få lite snabbare download om du knappar in ditt IP och sätter den i active istället.
För att de ditt IP, Klicka på startmenyn, run, skriv cmd, knappa in ipconfig så ser du ditt IP. Det kan ändras då o då men då gör du bara om proceduren...
Eller så reggar du dig för en no-ip redirect service. Funkar perffa till både dc++ och ftp, den uppdaterar IP:n automatiskt.
