hjäälp!!! elproblem R6
ztefanR6
29 Jul 2004
Närpes, Finland
R6
Jag håller på å installerar miniblinkers på min R6.
Jag började vänsterbak och allt gick fint blinkade och allt.
Men höger sida är skum!!!
När jag kopplat in höger sida så blinkade den inte alls! Bara den främre blinkade snabbt, precis som om ingen lampa skulle va ikopplad bak.
Jag har kollat så att det kommer spänning i trådarna och lampan är hel, även kollat trådarna som går till miniblinkersen och den är hel!
Jag har ingen aning om vad som skulle kunna va fel,
snälla hjälp mej om ni kan. :confused:
kan det inte vara så att du har bränt relät?!
Jag antar att du mätt upp så att du VET att lampan är hel?
Kan vara andra fel i en lampa än glödtråden.
Prova skifta sida på glödlamporna och se om det funkar höger då. :)
//Tobbe
//Tobbe
Jag har provat med sockeln och trådarna urdragna direkt på en 12v batteri och lampan lyser hur fint som helst.
Har även desperat försökt med 3 olika lampor och alla funkar fint.
jag hade samma problem med min r6 när jag installerade mina blinkers!!
det kan vara så att sladdarna från dina miniblinkers inte har kontakt med den lilla mojängen längst ut på sladden. så var det alla ¨fall för mig det var bara att skalla den o sätta dit en ny tog 5 min sen funkade det galant!..
Ja har provat skal trådarn långt och virat ihop dem så det kan inte vara det problemet.
Som sagt så hade jag oxå mätt upp sänningen, och det kommer en blinkande spänning på ca 12V.
Lägger min gissning på detta fenomenet med.
Hade exakt samma probs med mina bakblinkers, jag spände trådarna för mkt helt enkelt.
//Tobbe
ja du kunde ju lämmnat tillbaka dem.. men det kanske e lite sent nu när du skalat dem!!.. aja lycka till med problemet.!
Bara en tanke, Du har kollat att det kommer en "blinkande" spänning fram.
Men hur är det med jorden vid lampan? Har du mätt på den eller jordade du i chassit när du kollade spänningen?
Jordfel har drivit många till vansinne. :D
Lycka till. :tummenupp
Det är inte bara det som är problemet.
Jag va nyss och provade koppla tibax orginal blinkersen
men den funkade inte heller...
OCH DET KOMMER SPÄNNING I TRÅDARNA, SUCK SUCK SUCK.......
TACK du räddade min kväll!!!
Provade jorda direkt i chassit och lampjäveln blinkade!
tycks stämma detdär med vansinne och jordfel.
Otroligt skönt att det började funka!
Ha ha... Ja jordfel kan man bli gråhårig på. :D
Kul att det löste sig. :tummenupp
Prova montera ett litet motstånd som gör att dina lampor inte får för mycket ström som gör att de blinkar för snabbt och senare leder till att du bränner dem
