HJÄLP D-link problem!!!
MBGIRL
Hel och glad
Malmö
fd. Hornet-S 600 -01
Hejsan!
Min d-link har funkat bra tills Telia ändrade sin DNS-server.
Nu får jag den inte till att funka med inställningarna
- Erhåll en IP-adress automatiskt
- Erhåll en DNS-server automatiskt
i egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP).
När jag går in o kör ipconfig så ska jag ha
en IP-adress som t ex börjar på 62.20.XXX.XX
en Nätmask 255.XXX.XXX.X
och nu till problemet....................>>>
Standard-gateway är samma som IP-adressen förutom sista siffran som är 1.
Jag kommer inte in på min D-link för att göra justeringar.
Kan alltså inte logga in på admin sidan via nätet som är 192.168.0.1
Jag har d-linken inkopplad och internet funkar men jag vet inte om själva
d-linken fungerar som den ska eftersom jag inte kan logga in på den så att säga.
Samt att jag inte har en gateway adress som börjar på 192......... nått.
HJÄLP!!!
Hatar datorproblem.... :(
Prova att tillfälligt ändra din IP-address manuellt till 192.168.0.2 och prova därefter att gå in i D-Linken.
Då funkar inte internet och jag kan ändå inte komma in på D-linken.
D-Linkroutern kan tendera att hänga sig ibland.
Börja med att testa ifall du kommer åt webbgränssnittet om du rycker ut strömkontakten ur väggen i några sekunder.
Ingenting funkar...
Den vill inte ge datorn en IP adress o den vill inte ge sig själv en standard-gateway
adress som funkar så jag kan logga in på d-linken o göra ändringar.
D-link suuuuuuuuuger!!!!!!!!
Varför kan ingenting bara funka?!
MBGIRL skrev:
Ingenting funkar...
Har du provat att resetta den genom att med hjälp av något smalt trycka in knappen i bak? Om du kollar på baksidan finns det (nog...) ett litet runt hål med en knapp innanför som du ska hålla intryck i ca 10 sekunder.
När du bytte IP manuellt, tog du bort alla andra inställningar då? Tex. dns'er och standard gateway? Om inte, prova det först.
Hmm...routern ska man alltid komma åt genom att ansluta till 192.168.0.1 och logga in som admin. Fimpa internetkabeln och starta om både routern och datorn, och försök logga in på routern igen.
kommer du in i routern, anslut kabeln och kör wizarden igen så uppdaterar den sina inställningar.
Det var vad jag fick göra hos en polare när Felia klyddade med ADSL-uppkopplingen.
D-Link suger snabel. Jag hade en 604 förut. Det skräpet fick jag boota om stup i kvarten för både det ena och det andra. Webbgränssnittet kom jag aldrig in i när jag behövde det som mest. Till slut lackade jag ur och köpte en 3Com OfficeConnect 11g. Den har funkat klockrent från dag 1. Inte ett enda problem.
Testa dessa saker i följande ordning. Fungerar det inte, ta nästa tips:
1. Dra ur strömkabeln och sätt i den igen.
2. Dra ur strömkabeln, låt den vara ur i minst en kvart och sätt i den igen.
3. Resetta den med reset-knappen (här kommer alla inställningar nollställas, så detta är inget skoj).
4. Släng skiten i väggen och köp en 3Com-router.
Om du inte har senaste firmwaren så uppdatera routern så fort du kommer in i webbgränssnittet. Det kan göra grym skillnad. Firmware hittar du på http://www.d-link.se.
eisbaer skrev:
ooh, jag som köpte ett 614+ idag. Då kan jag räkna med strul alltså =)
Äh! Jag använder 5 st D-LINK trådlösa accesspunkter (på jobbet) och har absolut inga problem. Visst, all elektronik kan krångla om man har otur men som sagt, jag har klarat mig utan bekymmer.
MBGIRL skrev:
Hejsan!
HJÄLP!!!
Jag håller med ovanstående talare som pratar om att resetta skiten. Gör du det ska du nå den på adressen du nämnde.
Hojta till annars så ska vi se om vi kan hjälpa till. :)
Vanligt 604-problem. Var ett problem med kylningen på en viss serie. Allt man behöver göra var att ringa till d-link och felanmäla så får man en ny som fungerar. Vi kör d-link på nästan alla våra anläggningar på jobbet (fastigehetsautomation) och dom funkar klockrent, förutom 2 - 3 st med just det felet som du beskriver här.
Hej hopp!
Jodå det har löst sig....tror jag iaf.
Efter att ha provat allt som alla skrivit här o det fortfarande inte funka så
ringde jag till supporten på D-link. Vi gjorde litta grejer men det funka ändå inte
så antagligen så lagar dom den åt mig eller så får jag en ny sa killen jag snacka med.
Får se de kommande dagarna vad som händer...
Han sa att min router slutat routa så den är som jag trodde i sönder.
Men jag tycker det är konstigt att allt detta hände i samband med att Telia
bytte DNS-servrar :va . Innan funka d-linken bra...
Tack till alla som skrivit o försökt hjälpa till :)
Factory reset på 614+ för er som är nyfikna =)
1.Tryck in reset-knappen medans enheten är påslagen.
2. Håll den intryckt till M2 tänds. Släpp knappen direkt.
3. Låt routern genomföra sin uppstart, ca. 15-20 sekunder.
4. Routern är nu återställd till de värden den levererades med.
Skrev nog inte vilken d-link jag hade men det var inte 614 iaf utan DI-604
och tydligen inte den "förbättrade" 604 enligt dom på d-link...därav inbytet.
Jag har lite problem med att få DC++ att lira på min 614. Jag har lag till en virtual server enligt info från en hemsida men fanskapet blockar ändå.
"Rule: Default deny"
Vad göra? Nån som fått det att fungera?
Edit: fixat. Man var tvungen att öppna UDP på samma portar.
Custom Bike Show den 6e juni.
