HJÄÄÄÄLP : GSXR-600 Dog vid körning.
Aldén
19 Apr 2011
Linköping
Suzuki GSX-R 600 - 2006
Hejsan! Tänkte be er kunniga om lite mekhjälp.
Händelse: Var ute o åkte o hojen gick allmänt fint inga missljud eller liknande, fulltankad också, ligger i ca 90 km/h och finåker då hojen plötsligt dör, instrument panelen slocknar, varvräknaren stannar på 4 tusen varv, rullar in till kanten och det finns inte en tillstymelse av liv i hojen.
Felsökning: Har endast kollat lite säkringar under sätet, vet dock inte om det är alla. Även ,mätt på batteriet och det hade spänning.
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel?:huvet
Tack på förhand!
Hände min k6 också dock 1000cc, visade sig vara fjädrarna till stödet. Dem orkade inte trycka upp knappen så....
Stödet så borde jag juh endå få ström till instrumenten...
Sladdar e ordentligt dragna, samt spänning på batteriet...Var sitter jordkabeln?
EEhm....
bara att följa ifrån minuspolen......
om du mäter på startmotorn, har du spänning där med ?
Brukar sitta en jättebamsegrej på kabeln mellan pluspol och startmotor.
Kan tänka mig 4 saker som hänt.
Något strul med batteri ( men du hittar ju spänning ) är du säker att spänning finns för att driva något ?
säkring.
Någon kabel har pajat under tändningslåset eller på väg till tändningslåset.
Jord kabel brott.
Jag hörde om en kille som kom emot dödarknappen av misstag under körning och sen inte såg att den var intryckt. .. tyckte det lät jättespexigt men kolla, vem vet :va
Det finns ju en huvudsäkring på 30A också, iaf på tidigare årsmodeller. Den satt på startrelät/i dom krokarna, då beter sig hojen exakt sådär. Sen är ju frågan varför en säkring eventuellt går, det gör dom inte av sig själv, så kolla så inget jordar mot ramen på fel ställe, tex avgnagd isolering.
Tack för svaren! Ska leta upp jordkabeln samt hitta säkringen om den finns. Återkommer med info.
