Hittar inte den trådlösa routern..
Danne S
Sporthojsnörd
26 Mar 2005
Norrköping
Nada
Jag har köpt en Asus router och försöker hitta den på min bärbara men det verkar helt omöjligt.
Det är en HP som har windows 7..
Routern har jag ställt in efter bästa förmåga och har inga problem att koppla upp mig mot den genom min andriod telefon, där funkar den klockrent!
Men när det gäller den den bärbara så hittar jag en massa andra trådlösa nätverk men inte min egna!
Har kollat inställningarna och även försökt skriva in routern manuellt men det hjälper inte..
Nån som kanske har nått tips?
Hur konfar du routern?
Dock så tror jag att om droid telefonen hittar ditt nät och kan använda det så sitter det troligen i windows maskinen.
Var där har jag dock ingen aning om.
Testa att byt kanal den sänder på.
Annars är det rätt udda att man hittar andra nätverk men inte ens egna, samtidigt som man kan ansluta via mobilen.
Anslutningsproblem är en sak men att inte hitta det alls är ovanligt.
låter som du kanske har lyckats dölja din router för datorn.
om du öppnar nätverks och delningscenter samt väljer hantera trådlösa nätverk finns den inte där under och du kan högewrklicka och välja aktivera?
När du konfade routern, slog du av "broadcast SSID"? I så fall syns den inte, utan du måste manuellt knacka in allt i datorn för att ansluta.
Har du otur och kör kanal 12 eller 13 på routern kan din HP ha ett BroadCom WLAN chipset med drivare avsedda för den amerikanska marknaden där kanal 12 och 13 är förbjudna. Ställ in din router att sända på kanal 1 till 11.
