Hayabusan startar inte?
Hayabusa
Ingen egen användar titel!;)
7 Sep 2003
Hemma!;)
Yamaha R1 2007
Första inlägget...
Blev tipsad av en bekant att regga mig här på sporthoj.com för att kanske få lite tips till ett problem jag har med min Hayabusa-00.
Till Problemet....
Slår på tändningen och allt e som det ska, men när jag trycker på starten så klickar det i data boxen,
Och efter nån sekund så lyser även
FI (en lampa på instrumenteringen), och det börjar även blinka FI i displayen.
Start motorn verkar va helt död,
men den ska kollas under kvällen!
Nån som har några tips, eller som vet vad FI betyder?
MVH TED
FI = Fuel Injection.
Förmodligen är det någon självtest i databoxen som styr bränsleinsprutningen som säger ifrån.
Kolla i manualen, kolla sen med Suzukimek.
//A.
När du trycker på startknappen, vevas motorn runt något :confused:
Dålig kapacitet på batteriet kanske :skrämd
//M
Kolla batteriet först.
Om det inte är fel på det så har jag en service manual med ett felsöknings schema för FI.
Om du skickar över ett fax nummer så kan jag faxa ett par sidor till dig
Ahem, tänkte bara kolla en sak: När du trycker på startknappen, klickar det verkligen då, eller lyser FI direkt när du slår på tändningen? Lyssna på ljudet när du drar på tändningen - det skall vina när hojen "monterar" insprutet. Om det INTE gör det KAN ett fel vara att du slagit på tändningen med en växel i. Händer ganska ofta. Annars rekommenderar jag dig att gå in på www.gixxer.com där manualen finns.
/Freppa
Okej gubbar....
Kräm i batteriet finns det gott om, men startmotorn klickar inte ens.
Det ända klickat som hörs kommer från data boxen under sadeln, och inte från start reläet.
Jag får tacka för de svar/tips jag fått hittills!
En annan fråga.
Om det nu skulle va fel på Fuel injection, spärrar den då automatiskt starten?
Nu ska jag ut å kika....
Tacksam för alla snabba svar!
MVH TED
/Freppa
FI lyser efter att det klickat i data boxen vid start försök.
Har du nån direkt länk till manualen?
Tack.
Mvh TED
Gick in och kollade. Tyvärr har de tagit bort den gratisvariant som fanns och ersatt med en betalningsdel. Jag skall se om inte en polare har tillgång till den.
Du svarade aldrig på om den "viner", dvs monterar insprutet.
Hoppsan...
Jo sprutet surrade när tändningen var på.
Felet är numera hittat och fixat....
+15 kabeln mellan start solinoiden och start reläet hade märkligt nog gått av presis vid kabelskon.
Än en gång... tack för alla svar/tips!
/Mvh TED :squid
