Hayabusa startar inte!?! någon som är duktig?
Har du följt troubleshooting guiden i verkstadsmanualen??
Sidan 7-22 och framåt...
Där har du ett träd som du kan följa för att få reda på vad som är fel...
Om vi utgår från vad du skrivit så är det antingen ECM:en eller sladdarna fram till
tändspolarna...
Saknar ECM signal från
2 eller fler tändspolar eller 2 eller fler insprutare stängs tändningen av.
Insprutningen stängs av när den saknar den signal från kamaxelsensor, tip over sensor,
1,2,3,4 ignition sensors, 1,2,3,4 insprutare, bränslepumpsrelä, tändningsswitchen..
Det är nog det bästa jag kan komma med dessvärre...
Men som sagt var, förutsatt att allting är testat så lutar det åt ECM:en
tändspolarna...
Tack för tipset,
jo jag har manualen och ska göra ett nyff försök i morgon och sen vad det kan vara för något.
om databoxen är gången så är det inget man direkt köper bara för att "testa" heller :va
Hei.
Det var 1 ledning inn på ECU boxen som var gått av + at kablene til coilene car satt på feil coil, ledning til coil nr 1 var på coil nr 2 osv.
Motorsykkelen fungerer nu.
:tummenupp
Respekt för att du hittade EN kabel till ECU:n som var av... Det finns ju ett par som går in i den... :hihi
Hei.
Det var möjligen inte kabel nr 11 på den stora kontakten??
