Hastighetsmätare lägger av gsxr 750
  • Thread starter Thread starter gsx750r
  • Start date Start date
gsx750r
Guest
hej!
jag har en GSXR750 -00 som jag bytte drivpaket förra veckan, inga som helst problem men efter en dag så började hastighetsmätaren att tappa, trodde såklart att det var givarmuttern som spöka men haft isär framdrevskåpan flertal gånger och tittat att givar-muttern är korrekt monterad och rengjord. även hastighets sensorn verkar hel och ser relativt fräsh ut.
varje gång jag startar hojen så fungerar hastighetsmätaren som den skall, (till och från jobb har det blivit) men ca 1-3 mil så ballar den ur, ofta så tappar den helt men kommer tillbaka då och då när jag kör.spelar ingen roll om det är solsken eller regn, samma sak.
jag har haft hojen på depåstöd å rullat bakhjulet samtidigt som ja letat efter kabelbrott utan framgång
någon som har idé? Värmerelaterat? :tråkad
Mvh
Jag haft haft nere sidopaneler och kollat på samtliga kontakter, dom ser fina ut.
Kan givaren bete sig såhär om den börjar lägga av tro?:7peta
Ska testa hänga av batteriet över natten å se om det gör något, kollega som hade problem med sin temp givare på bil fungerade detta på:va
Laddar den som den ska? Om inte, kolla kontakten med 3 kablar som går från generatorn och upp mot batteriet. Kontakten sitter under sätet om jag inte minns helt fel och har en tendens på många hojar att smälta.
Kolla även kontakter till mätarhuset. Inte helt ovanligt att plasten i mätarhuset spricker eller att kontakterna blir dåliga.
Samtliga kablar under sätet/in i hastighetsmätaren samt säkringar å övrigt kablage ser fint ut, som nytt.
Ida när jag körde så börja hastighetsmätaren att pendla allt mellan 44-211 km/h låg i 150 kanske.. efter det så låg den uppskattningsvis 20-40 km/h över hastigheten jag körde, som om den va fel kalibrerad. Efter det på 0... Kan detta va jordfel? !?
Hur kollar jag?:gnissla
det var trögt med svar här:7peta:död
ingen vänlig själ som har en sensor jag kan testa med som sitter på följande hoj i gbg området?:gnissla
2012-2016 DL650A/XA V-Strom
2001-2003 GSF1200 Bandit
2001-2005 GSF1200S Bandit
2005 GSF1200SZ
2000-2003 GSF600S Bandit
2008-2009 GSX1300BK/BKA
1999-2016 GSX1300R Hayabusa
2001-2006 GSX600F Katana
2002-2006 GSX750F Katana
2001-2016 GSXR1000
2015 GSXR1000A
2004-2014 GSXR1000Z
2001-2016 GSXR600
2005 GSXR600X
2003 GSXR600Z
2000-2016 GSXR750
2005 GSXR750X
2014 GSXR750Z
2015-2016 GSXS750/A
2015 GSXR750ZA
2003-2007 SV1000/A
1998-2003 TL1000R/S
Vad kostar det att köpa en ny givare?
Hade en Buell där givaren hade för vana att ge upp en gång per säsong vilket medförde att hastighetsmätaren dog helt.
Var en snabb fix att byta givare. Dock surt att byta om det ej är den.
Även om kontakter och kablage ser bra ut så kan det vara bra att kontrollmäta och göra rent kontakter.
Börja där och byta givare om det ej hjälper och det ej är för stor kostnad.
Funkar dessa?
http://www.ebay.com/bhp/gsxr-speed-sensor
I så fall är det ju bara att plocka hem en och byta.
