Har endast parkeringsljus! 750 K2
dyos
Svenska vägar behöver fler kurvor
20 Sep 2008
GSX-R 750 K2
Märkte härom kvällen att det är något skumt med ljuset, har endast p-ljus tillgängligt, samt helljus med "PASS" knappen som man blinkar med heljuset. Själva hel/halvljus-switchen på styret gör nada. Och halvljuset går alltså inte att få igång alls. Säkringarna är hela och hojen passerade besiktningen i maj och har bara stått å samlat damm sen dess, vad kan då vara felet och vad gör man åt det med begränsade el-kunskaper? Har ännu inte skruvat upp reglaget, vad bör jag leta efter och försöka fixa när jag väl är där?
Svärfar hade exakt samma problem på sin Suzuki DR650 på besiktningen. Besiktningsmannen tryckte och klickade på hel och halv, nej de funkar inte. När jag felsökte efter eventuella glapp osv när jag såg att lampan var hel hittade jag inget.. sen slog jag på lyset på av p-ljus och på-knappen. Då lös det jävlar i. Kollat det?
Typ den knappen
Trasig Glödlampa?
Ja det är möjligt, men då skulle ju helljuset gå på när jag ställer om från halv till helljus. Inte heller den blå lampan i instrumenteringen ändras om man inte fipplar med "PASS""
Nu hängde jag inte med i svängarna.. "lyset på av p-ljus och på-knappen""? Menar du att du vred om nyckeln eller ställde någon knapp, isf vilken?
Den jag har är samma som på följande ebay länk:
http://www.ebay.com/itm/00-01-02-03...Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2ec2774515
Titta på det andra cliponet, samma sida som du har dödarknappen på. Den högra sidan alltså, samma handtag som du gasar med ^^
kolla så lampan är hel (antagligen är den det). skruva ner reglaget på högersidan för lamporna och kolla så att det inte har oxiderat och blivit dåligt där inne. följ alla sladdarna och se så dom inte är dåliga på något ställe.
MVH Phille
Tack för tipsen! Ska kolla upp de där med reglaget på högra sidan.. vore ju kul om jag missat något så enkelt!
Annars blir det till att skruva.. återkommer om det knasar sig mera.
