Har en tabel med datum, vill plocka ut ett av varje datum och lägga i en listbox, hur
akora
http://www.roadragemc.se
Trollhättan
Suzuki GSX-R 600 -97
Hej
Har som sagt en tabell föll med datum (ungenfäligt exempel följer senare i inlägget) vill nu genom en SQL hämta ut ett datum endast en gång, så att jag kan välja mellan dem olika datumen i en listbox.
(::::::::::::::::Exempel på databasen::::::::::::::::::)
DATUM
11/3/04
11/3/04
11/3/04
12/3/04
12/3/04
15/3/04
17/3/04
17/3/04
(:::::::::::::::::Slut på exempel:::::::::::::::::::::::::)
Ur exemplet skulle jag alltså vilja plocka ut värdena på följande sätt:
11/3/04
12/3/04
15/3/04
17/3/04
Nu ser SQL-satsen ut på följande sätt:
”SELECT FROM Datum ORDER BY Datum” vad ska stå sen??!?!?!?
Tacksam för alla svar
SELECT DISTINCT column FROM table ORDER BY column
Byt ut column till ditt kolumnnamn och table till ditt tabellnamn, nyckelordet DISTINCT talar om att du bara vill ha distinkta värden, dvs. inga dubletter.
Du är en klippa!!! :tummenupp TUSEN TACK!!!!! har suttit med problemet i säkert 2 timmar :D snacka om lättnad. TUSEN TACK :Bugar
sgtpepper skrev:
Du råkar inte veta hur man gär för att hämta upp datumen mellan två datum?
Blev lite trött i skallen när jag satt med det andra så nu står det visst hel still.
menar något i följande still (fast fungerande):
"SELECT Datum TO_DAYS(från) - TO_DAYS(till) FROM tabel"
PS! Inte samma SQL-sats som den förra, detta är på en annan sida
Med risk för att ge mig in på något jag ej behärskar till fullo...
Du ska väl ange typ:
SELECT Datum FROM Tabell WHERE Datum BETWEEN '2004-06-01' AND '2004-06-15'
Hoppas det är till någon hjälp.
Det funkade :tummenupp tackar
En liten sak till när jag ändå är i farten.
Jag skriver:
Session.lcid = 1053
För att ändra sättet datumet skrivs in i databasen på.
Men ändå så ser datumet ut på följande sätt: månad/dag/år
Vill ha det på följande sätt: år-månad-dag
Vad är det som går galet?
Om fältet verkligen är ett datumfält (vilket det borde vara), så spelar det ju ingen roll hur det ser ut i databasen, utan hur du väljer att visa det.
Eftersom att visningen oftast justeras efter dina nationella inställningar när du öppnar i lämpligt program.
Annars kan du ju formatera det när du skriver ut det. Ev så finns det i databasen någon inställning på hur den skall visa datum.
Vilken Db är det vi pratar om?
vanliga .mdb
Det är ett text-fält i databasen, har testat med datumfält men då går det inte att skriva till fältet, står typblandningsfel, även fast jag kör med; cdate(variabel)
Skriver ut koden;
session.lcid = 1053
Recset("Datum") = Date
har som sagt även testat
session.lcid = 1053
Recset("Datum") = cdate(Date)
Gör som Bulan säger. Spara datumet som en datumtyp och sen formatera till rätt format när du skriver ut texten. Det ska så klart gå att spara ett datum i en datumkolumn. Du kanske har något fel på Date när du skickar in det i CDate?
Detta exempel bör fungera:
recset.AddNew
recset.Fields("Datum") = CDate("2004-01-01")
recset.Update
Varför funkar inte detta när jag har fältet "Datum" som datumfält;
"SELECT * FROM IP WHERE Datum BETWEEN '" & Date & "' AND '" & Date & "' ORDER BY Datum"
Inte denna häller;
"SELECT * FROM IP WHERE Datum BETWEEN '" & cdate(Date) & "' AND '" & cdate(Date) & "' ORDER BY Datum"
Inte denna häller;
Löste det :tummenupp
Så här skare va:
"SELECT * FROM IP WHERE Datum BETWEEN #'" & cdate(Date) & "'# AND '#" & cdate(Date) & "'# ORDER BY Datum"
