Har bytt lambda på bilen , nu är tomgången lustig
Vad var felet på din bil innan? Vid byte av lambdasond så bör man nolla adaptionen (lyfta batterikabeln eller med VAG-com instrument.) Låt batterikabeln va av 10-20 minuter, prova sen igen.
ORD
sen har jag för mig att låta bilen stå på tomgång en stund utan att gasa eller åka för att den ska få lära sig på nytt
fick alldeles för höga värden vid bes , därav bytte jag lamdan.
provade ta loss batterikabeln idag , och väntade och satte dit den igen .
kanske dock inte lät bilen stå tillräckligt länge på tomgång efter att jag startade den.. ska kika på det i morgon igen..
Om det är en passat så bör du kolla en slang som går till vevhusventilationen, lätt att den blir igensatt/ihopdragen av oljerester o skit, då blir värdena höga på bes.
