Half-Life 2
Skalman
Köpenhamn > Stockholm
12 Aug 2003
Malmö
929, svart/silver
Emporio släppte idag en *PROPER* version av en rippad steaminstallation (rippad såtillvida att det inte är en installer, men hela singelplayerdelen är med. CS:S är också borttaget). Ska bli spännande att se om det fanns fog för upphaussningen :)
Vad är det som är keff med den nukade? Proper versionen finns ju inte med på isonews än?
Den hänger sig, är inte ordentligt crackad, samt att APEs "fix" inte funkar som den ska, samt att det i vissa fall var problem med AI:n, motståndarna stod bara och tittade på eller nåt. Den här versionen kräver ingenting, det är bara att tuta och köra.
Isonews är sena :) - har funnits på nforce.nl några timmar. Finns naturligtvis på torrentsajterna oxå, åtminstone de bra....(finns t.ex. inte på thepiratebay, där finns bara en massa påstådda 100%-are) Saxat ur Emporios NFO:
█ Release Notes:
█ This is a Steamrip of Half-Life 2 from Steam (doh).
█ All unnecessary files were removed, crack is already applied and should work
█ fine now :)
█ Our previous version was not working correctly also not with the APE fix █
█ thats why we made this one!
█ If you still have save files from previous version just copy them over.
█ BUY THE GAME IF YOU LIKE IT!
Dessutom har de bantat ner den nu till 1,5GB istället för 3,9 eller vad den förra var på (3,35GB uppackat är det nu). De har bland annat tagit bort Counterstrike:Source så att det nu bara är singleplayerspelet kvar. Första intrycket (ca 2 timmar): :tummenupp Blir nog många sena nätter framöver :tungan
Edit: Såg just nu att även denna blev nukad, pga att det är en "homemade ISO". Men den verkar funka perffa iaf. Hade de bara benämnt den "rip" istället för ISO hade den antagligen inte nukats.
Tror inte att det blir så värst många sena nätter för enligt en del så är spelets singel player del rätt kort.
Half-Life.2.PROPER-EMPORiO heter den ju
Äsch, ta med er 329kr till Elgiganten och köp! Inte så mycket pengar för ett bra spel, jag köpte mitt idag :tummenupp
Bra spel kan man köpa är min filosofi så är man garanterad 100% funktion och att nyckeln funkar.
(vem skall bli den förste att dra en paralell mellan kopiering och skenförsäkring här inne?)
walste skrev:
tror skalman menade "filnamnen" eller?(skalman)
Ja, naturligtvis. Det är ju filnamnen man främst söker på när man letar på dc++. Det är ju många som inte ens behållre NFOn där. Att ta reda på vad själv releasen heter kan ju vem som helst göra på nforce.nl eller nåt, men för att kunna leta på filnamnen måste man ha sett dem.
MatteKholm skrev:
Jag ska med handla det i veckan, vissa spel vill man äga orginal.
Word!
Hittade förresten en länk där man kan köra en lite applikation (Microsoft :3freak ) som kollar ifall datorns hårdvara möter spelets krav, testa själva genom att klicka precis HÄR
Plåtniklas skrev:
Hur fan får man igång AI'n när det, av någon anledning, stänger av sig? Kan inte få upp konsollen. :(
Har sett en del som fortfarande har problem med detta. Så här löser man det:
http://www.naoneo.com/hl2/
neko's half-life 2 Ai / Rebuild "fix" v1.0
K, respect out to ModernDayMessiah for informing me of the commands, i have simply expanded upon this and made it so that all levels will load with ai enabled, and without rebuilding the ai paths.
The temporary fix was to add a line to config.cfg and set the file as read only, though we all know this is a bad idea in the longrun.
I propose this permanent fix.
Go into your hl2\cfg\ folder, and create a txt file, inside this text file, write the following lines.
ai_norebuildgraph "1"
ai_disable "0"
Save, then rename the text file to ai_fix.cfg, right click the file and set it to read only.
Next, open up valve.rc in notepad, you should see the following
// load the base configuration
//exec default.cfg
// Setup custom controller
exec joystick.cfg
// run a user script file if present
exec autoexec.cfg
// stuff command line statements
stuffcmds
// display the startup level
startupmenu
under "exec autoexec.cfg", add this line
exec ai_fix.cfg
Save the file and your done!
Finns en annan bugg till jag ett: En bit in i spelet (efter att du kört igenom hela vattenbiten med vattenscootern) visar en slyna dig till en hiss som ska ta dig neråt. Men när slynan berättat sin livshistoriam "tappar" hon sitt script och bara står där som ett fån och glor rakt fram, istället för att gå in i hissen. Detta löses genom att, när hon fryst, först göra en quicksave och sen göra en quickload. Då går scriptet igång igen och du kommer vidare.
Fråga mig inte hur de kom på den lösningen :D
så det är 1,5 gigs versionen man ska tanka? Hörde att den också är "nukad" är det nån som kan förklara vad som menas med det nuförtiden.
Nukad innebär att det är något "problem" med den (med problem menas scene-relaterat). Det kan vara att den inte funkar ordentligt, inte är korrekt crackad eller att cracken är stulen. Men det kan också innebära så banala saker som att det är en ISO utan installern (vilket är fallet med emporios senaste, som i vissa fall dessutom har ovanstående problem) eller att gruppen packat filerna i 14MB istället för 15MB.
Det kan alltså vara så att en nukad version är den som fungerar bäst.
För filmer är några vanliga nuke-orsaker "bad cropping", bad "a/r"*, "pixelated", "dupe"**, "mislabeled".
* a/r=aspect ratio
** dupe=att någon annan grupp redan släppt releasen för dem
