Gsxren startar inte :(
Hagster
Miles high.
Florida
Nä
Skulle starta gixxern idag, ville så gärna höra motorn! Hade laddat batteriet i ca 20 timmar så det skulle va fullt. Hade satt i tanken, satte i batteriet. Vred om nyckeln, soppapumpen gick igång och det lamporna lyste. Finfint tänkte jag! Tryckte på startknappen. Lät som hon skulle gå igång i ca 1 sek sen lät det som en säkring gick gång på gång. Lät knastrande från sidan där det sitter säkringar och annat. Så fort jag tryckte på knappen knastrade det. Lyste blev svagare och även instrumentbelysningen blev svagare, till slut monterade jag av batteriet och gav upp.
Är det batteriet som är kasst eller vad är det? Det stod ju på laddning hela natten, fast det var biltemas skit så det kanske pajade batteriet. Vad är det knastrande ljudet?
Batteriet är slut. Det som låter är relät till startmotorn, det låter så när spänningen blir för låg.
Hör av dig så laddar jag batteriet åt dig, jag har en Ctek 3600.
/Henrik
Kan även vara själva startreläet som spökar och ''smattrar'' men kolla batteriet först.
På min föredetta gixxer 600 98:a så hade jag kass batteri fast jag fick inget ''smatter'' i reläet pga av det......det ända var att det knappt orkade dra runt motorn.
Hoppas det löser sig så du kan sitta och varva i garaget :D
