GSXR1000-05 K5 Justera nålen på varvräknaren
RRbjorn
Kawasaki ZX6R-08 (race), Yamaha YZ450F-07 cross
Jag har en Suzuki GSXR1000-05 (K5/K6) vars varvräknare börjar på ca.-500 rpm och sedan så visar den 500rpm mindre än vad den ska hela tiden vid körning.
Kan man kalibrera det (mekaniskt/elektroniskt) på något sätt?
    220.9 KB · Visningar: 168
Står den fortfarande på samma position om du slår på tändningen?
Hade likadant på en bil jag ägde för hundra år sedan. Nålen hoppade upp till noll när man slog på tändningen.
Annars är det bara att montera isär och flörsöka lyfta nålen och flytta den så den står på 0.
Den står på samma plats vid tändning. Jag har plockat isär den och försökt flytta fram nålen men den hoppade tillbaka när jag slog på tändningen. Menar du att man kan skruva fram den.typ - har inte vågat skruva för mycket innan besiktning så den kanske pajar helt.
Med tanke på sprickan i hastighetsmätarglaset har nog nåt gått sönder inne i mätaren.
antingen får du försiktigt demontera visaren och vrida den det som saknas, eller kolla om nåt är mer fel bakom visartavlan.
Besiktningen har väl aldrig brytt sig om varvräknaren?
Så här står det i verkstadsmanualen till nyare GSXR 750 och den mätaren ser ut likadan som din. Det är en stegmotor som sköter varvräknaren. Förmodligen står det något liknande i verkstadsmanualen till din.
Stepping Motor Inspection and Adjustment
1) Check that the pointers calibrate immediately after
turning the ignition switch ON and stop at zero point.
If abnormal condition is found, replace the
combination meter assembly with a new one after
checking its wire harness/coupler.
2) With the ADJ button (1) pressed, turn the ignition
switch ON.
3) Keep pushing the ADJ button for more than 3 to 5
sec.
Pointers will return to the proper position right after
the completion of the operation. In the case of the
pointers not returning to the proper position after
doing above, replace the combination meter unit.
Refer to “Combination Meter Removal and
Installation (Page 9C-2)”.
