GSXR K6 går inte på alla cylindrar
pv13
28 Mar 2009
Halmstad
2006, Suzuki GSXR 1000, Ktm sxf250
Hej på er.
Jag har en GSXR K6 som inte går på alla cylindrar.
När den står på tomgång går den riktigt men när man kör iväg så går den inte på alla cylindrar när man sedan kommer upp i lite varv så går den riktigt igen.
När jag sedan saktar ner och kör på lägre varv så börjar den strula igen.
Så på tomgång och på högre varvtal går den riktigt.
Vad kan det vara?
Ingen lampa som lyser? inget felmeddelande? Typiskt fi fel men det brukar synas och då brukar man få göra rent och kalibrera om trottle sensor / TPS eller liknande. alternativt byta.
Eftersom det har betydelse för vilket gaspådrag eller beslastning hade jag kikat efter 2 saker.
1 soppapump och dess filter. kolla youtube.
på min k5 kommer man inte åt filtret så man får göra lite dirty tricks.
2 TPS ställa in och kontrollera. Kolla youtube
jag har haft liknande problem och för mig har jag haft bägge varianter och det är inte jättesvårt om du kollar några videos och gör detsamma sedan.
När det var TPS fel fick jag felmeddelande. när pumpen eller dess filter krånglade fick jag inget felmeddelande.
tror inte det är tändningsbaserat eftersom det verkar vara beroende av rpm / belastning / gaspådrag.
Då är det mer troligt att problemet är soppatillförsel eller styrningen av blandningen. alltså TPS ex.
För all del. kan du filma när det händer. ibland kan det ge ledtrådar om man ser och hör vad som händer.
