GSXR 750 -98 Fighter
Grön funkar, men bakdelen ser ut att hänga lite, tror det ser bättre ut om den är lite mera uppåt vinklad, typ går i linje med tanken :tummenupp
Vilket program har du ritat i? :)
Håller med Larse, röven ska upp. Annars så ser det grymt ut :tummenupp
Du har inte funderat på cross-styre?
Jo röven ska upp lite, hann inte fixa det innan jag la upp bilden.
Cross-styre är monterat men inte ritat, sitter en annan lampa på oxå.
Färgen blir nog matt mörkgrön
Har ritat, ellet mest klippt och klistrat, i google sketchup
Hade problem med laddningen för några dagar sedan, visade sig vara ett mer eller mindre standardfel med glappkontakt i kontaktstycket mellan generatorn och laddningsregulatorn.
Lödde ihop kablarna i går kväll och nu laddar den utan problem.
funderar på materialval till nya bakramen.
Hade tänk mig att bygga en ganska synlig bakram i runda rör.
Var ute och rotade lite i garaget och hittade bara 15mm rör. det kanske blir lite i klenaste laget.
Jag hittade ett fyrkantrör 25x25x2mm däremot. Så nu lutar det åt att göra överdelen i detta fyrkantröret och sedan den synliga delen av det runda 15mm röret. Men kommer det att se löjligt klent ut med bara 15mm rör?
Orginalramen är byggt i 20x25 fyrkantör i aluminium.
Hur går det, har du kommit underfund med hur du ska bygga ramen?
Bygger ramen i 25x25 fyrkantrör med den synliga delen i runt 15mm rör.
Anledningen till smalar fälg är att offroaddäcken är svåra och dyra att hitta i 190 bredd. TKC-80 finns i 180 bredd men kostar då 2500kr för ett däck.
Och det river så dåligt i gruset med landsvägsdäcken
Nu går det frammåt, nya bakramen på plats!
Dessvärre fick jag den nog lite låg i bakänden, hade hojen på två st pallbockar och glömde ta med i beräkningen att drn blev lägre när jag tog net den.
Jag funderar lite på vart jag ska placera batteriet, blir trångt under sadeln. Det finns plats undet tanken, ovanpå växellådan, funderar på att sätta batteriet där istället. Set ni några nackdelar med det?
    164.6 KB · Visningar: 382
Det blir ju snyggt, men jag får nog hålla med dig om att röven blev lite låg.
Första provturen avklarad, jag trivs bra på den hårda Ducatisadeln. Allt som behövdes få plats, dvs. batteri, databox, power commander och relän fick plats, och inget är synligt när sadeln är på.
Men behöver lösa stänkskärm på något bra sätt, kallas det för hugger en sån som sitter direkt på svingen? Vart hittar man det?
    139.9 KB · Visningar: 218
Skönt att du är nöjd med Ducati röven.
De heter hugger och du hittar de garanterat på ebay.de :tummenupp
Det var dyrt med hugger, blir till att göra en egen. Funderar på bakskärm till en cross som gjutmall, och gjuta i kolfiber.
Eller är det någon här som har nått lämpligt liggandes?
Ser det bättre ut nu? Baken åkte upp 10cm
Passade dessutom på att välta hojen på garageuppfarten, lurigt med framåtlutande uppfart, tur den inte va så fin från början :-)
    162.2 KB · Visningar: 288
Baklampa och nya bromsvätskebehållaren anlände från Hongkong och har blivit monterat, blev väldigt tätt mellan blinkerserna bak, men det får gå ett tag.
Lyfte av tanken för att försöka trycka ut bucklor genom hålet för bränslepumpen, men det var svårt, tror jag drar ut dem med karosseritenn istället.
Passade på att tabort luftburken för att dra om elen, kablarna verkar räcka, men nu hamnar säkringarna under luftburken och tanken istället. Det kanske inte är idealiskt men hur ofta går säkringarna?
    144 KB · Visningar: 154
Tanken lite tillfixad med utdragna bucklor och lite spackel
    132.7 KB · Visningar: 114
    137.8 KB · Visningar: 109
    140.3 KB · Visningar: 123
    99.3 KB · Visningar: 112
    109.4 KB · Visningar: 114
    103.8 KB · Visningar: 115
Och sen blev den svart
    180.2 KB · Visningar: 290
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
