gsxr 750 04 rycker, snälla hjälp önskas.....
nilzz
Det är kul i leran!
28 Sep 2005
Uppsala
Ktm 690Enduro 08 och en röd skogs maskin.
Hallå!
Köpte mig en gsxr 750 04:a och trdde att den skulle funka fint, men icke.
Han som jag köpte den av sa att den ryckte lite vid 8000 eller om man gav på mkt gas. Men sa att den bara behövdes sjysteras så skulle det bli bra.
Så nu har jag lämnat den för att få det sjysterat men det verkade som att det var pc:n som var felet. Så den kopplades ur, men det rycker ändå.
Det är när man ligger på ca 6000 varv och uppåt som det börjar, den liksom dör helt i ca 0,5 sek sen går den igen. Men det är som mest vid kraftigt gaspådrag då släpper jag, av sen går det igen. Ibland rycker det inte nått för utom när man vrider på fullt.
Blir snart vansinig på detta, är så jävla tråkigt när det inte funkar. Vill ju kunna köra den som en normal hoj...
Vor mkt tacksam för lite hjälp eller tips om vad det kan vara.
//Johan
nilzz skrev:
2305713 Hallå!
//Johan
Sålt 954án eller?? Sukka är ju inte honda :hihi
näro skämtåsido, hoppas det löser sig. låter som ett insprutproblem för kopplingen slirar väl inte??
Misstänkt glapp i elen på hojen. Kolla upp tipp-sensor, kopplingshandtagets kontakt, den röda dödarknappen, sidostödskontakten och resten i den kedjan av attrialjer. Att den dör i 0.5 sekunder känner jag igen, så beter den sig om man försöker koppla in ett gammaldags shift-kill på en CDI-tändning.
andersbrink skrev:
2305725 Misstänkt glapp i elen på hojen. Kolla upp tipp-sensor, kopplingshandtagets kontakt, den röda dödarknappen, sidostödskontakten och resten i den kedjan av attrialjer. Att den dör i 0.5 sekunder känner jag igen, så beter den sig om man försöker koppla in ett gammaldags shift-kill på en CDI-tändning.
Det låter ju lite som dom tankar jag har haft, nu sitter jag men en bira så det får bli imorgon när man är på lite bättre humör.
Men vart sitter tipp-senorn?
//Johan
The blade skrev:
2305722 Sålt 954án eller?? Sukka är ju inte honda :hihi
Nix kopplingen slirar inte.
Japp sålt den, ångarar mig redan...
Men det blir nog bra när jag fått ordning på Havsabborren :)
nilzz skrev:
2305738 Det låter ju lite som dom tankar jag har haft, nu sitter jag men en bira så det får bli imorgon när man är på lite bättre humör.
//Johan
Förstår att du ångrar dig när nya hojen strular. Men när du får ordning på den har du en hoj som är snäppet vassare än din gamla 954á. :tummenupp
Har själv lite problem med mina lameller som kloggar ihop ibland men det är nog ett oljebaserat problem.
edit; kan du komma med lite tips på mitt problem andersbrink???
slangarn skrev:
2306961 TPS sensorn som strular ???
Brukar komma ett svart moln då.
Inget svart moln.
Vad är TPS sensorn? Är det samma som tipp-sensorn, shit så korkad man kan känna sig när man inte kan.
Eller är det nån som vat vart man hittar denna tipp-sensorn?
Jag tror antingen att de nfår för mycket bensin när du gasar på för hårt som den inte hinner bränna och därmed dör den... eller så kan det vara en luftgrej... men vad vet jag?
nilzz skrev:
2307015 Inget svart moln.
tps sensorn sitter vid insprutningen, tror det var på höger sida. tipp sensorn sitter under sadeln vid batteriet. sitter 4 skruvar i en svart liten låda. lossa dessa och buntbanda fast metalringen som sitter där. fast jag tror aldrig att det ska vara denna som är problemet.
ta bort alla kåporna på bajken och gå igenom elen. kolla så att alla stifft sitter där dom ska, såå att inget har glidit ut och ger dålig kontakt. kolla så att du inta har något kabelbrott. bara att klippa upp höljena och kola. främst vid styrhuvudet. kolla stödgivaraen och givaren under kopplinghandtaget. ring en polare som har en suzuki och prova delar sinsimellan. GARANTI?? eller är den sidoimport
Bruno skrev:
2307042 tps sensorn sitter vid insprutningen, tror det var på höger sida. tipp sensorn sitter under sadeln vid batteriet. sitter 4 skruvar i en svart liten låda. lossa dessa och buntbanda fast metalringen som sitter där. fast jag tror aldrig att det ska vara denna som är problemet.
Jo det blir väl så jag får göra, men jag ska ringa Sulas på måndag och höra om inte dom har tid, för jag tror att det ska vara ett halvår halvår garanti kvar.
Tack för hjälpen!
Zindelin skrev:
2307039 Jag tror antingen att de nfår för mycket bensin när du gasar på för hårt som den inte hinner bränna och därmed dör den... eller så kan det vara en luftgrej... men vad vet jag?
Jo det har jag också varit inne på, men skulle inte pc:n ha fått bort det? Men iof så verade ju inte pc:n funka som det skulle heller. Är det nått man kan kolla eller göra själv för att ta reda å det eller är det bara att lämna in den igen :va
nilzz skrev:
2307113 Ska genast ut och kolla på detta :tummenupp
Länken handlar om föregångaren, modellen mellan 2000 och 2003. Jag har aldrig hört talas om problem med tippsensorn på 04:an.
Bingo skrev:
2307138 Länken handlar om föregångaren, modellen mellan 2000 och 2003. Jag har aldrig hört talas om problem med tippsensorn på 04:an.
Jo det stämmer för jag hitar ingen om jag följer beskrivningen, men jag har hittat en pryl som är snarlik :rolleyes:
Ska pröva fixa lite med den så får jag se om det blii bättre....
Blev ingen skillnad efter att ha fixerat tipp-sensorn.
Men jag har en annan teori.
Skulle det kunna vara så att den får för mkt bensin så att den rycker, men att power comandern inte kunde sjystera detta för att den inte funkar som den ska?
Det rycker ju med eller utan pc:n?
Bara en tanke men vist skulle det kuna vara så?
nilzz skrev:
2307575 Blev ingen skillnad efter att ha fixerat tipp-sensorn.
Prova TPS sensorn genom att ansluta datorn mot din Pc3 samt sätt in 9v strömförsörjning till PC3 kolla sedan om din TPS ger gämna värden från 0%-100%, detta gör du med motorn ifrån.
slangarn skrev:
2308054 Prova TPS sensorn genom att ansluta datorn mot din Pc3 samt sätt in 9v strömförsörjning till PC3 kolla sedan om din TPS ger gämna värden från 0%-100%, detta gör du med motorn ifrån.
När jag prövade sist att koppla in pc:n så stod det "not conected" Det ska ju komma upp nått serie nummer men det gjorde det inte.
Ska göra nytt försök när jag komer hem.
tack för hjälpen!
nilzz skrev:
2308152 När jag prövade sist att koppla in pc:n så stod det "not conected" Det ska ju komma upp nått serie nummer men det gjorde det inte.
tack för hjälpen!
Pc3an måste ha ström antingen genom att hojen är igång eller med 9v adapter.
Superbike Roger skrev:
2308449 Pc3an måste ha ström antingen genom att hojen är igång eller med 9v adapter.
Jo så lång är jag med, det hade den. Prövade både med 9v batteri och med tändningen på.
Nu har jag kopplat ur pc3:an kan jag lägga in en ny mapp då utan att ha den ansluten till hojen. Bara ha ström genom 9v batteriet?
nilzz skrev:
2308798 Jo så lång är jag med, det hade den. Prövade både med 9v batteri och med tändningen på.
JA du kan lägga in mapp med pc3 urkopplad med 9v ansluten.
Tändningen på och 9v adaptern inkopplad och givetvis uppkopplad mot datorn då kan du se TPS sensorns funktion.
Kan nästan till 100% säga att dit problem är bränslerelaterat med din beskrivning av problemet, det var vanligt på de tidigare 00- med att TPS sensorn kärvade.
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
