Gsxr 1000 k6 startar inte
adde111
31 Jan 2014
Köping
gsxr 06
Hej! Har nu sökt runt överallt men inte hittat lösningen på problemet!
Det är alltså min k6 som vägrar starta,
Varken spjällen eller soppapumpen går igång och Visar bara"check" på instrumentet. Ska tilläggas att motorn har varit omkullagd!
MvH Adde
Detta är bara en gissning, med risk för fel vokabulär: Är det inte så att tippsensorn kan behöva nollställas eller att det behövs en speciell startsekvens för att starta en sådan hoj om den har blivit omkullagd?
När jag var omkull med min så gick den att starta utan problem.
Kolla så du har inte har avbrott på kabeln/brytaren (den röda) som stänger av motorn med. Sitter vid startknappen.
För man kan få check när den kretsen är bruten
ibland fastnar tip sensorn i LOCK läge och behöver manuellt återställas.
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
