gsx-r 750 -96 startar inte
jagadde
gasa till det rasar...
7 Sep 2006
hos tanten...
ktm 690 smc
tjena!
tänkte höra om nån vet vad det är för fel...
när motorn är varm startar den ej..kall motor inga problem...går bra tills man får kärring stopp:tungan
tack på förhand
Kolla ventilspelet, antagligen är det alldeles för tight.
inga problem där...stod perfect..bytt till ett nytt 9ah batteri....startar bara ibland när den e varm..när den ej startar så har jag gnista...och den går att putta igång ....startar direkt då...
låter iaf som nått elrelaterat, taskig jord, startmotor eller dålig jord. bara att felsöka vidare.
finns verkstadshandbok på nätet till hojen med elschema etc.
Har du nån ftp eller bor i sthlm så kan jag hjälpa till med den.
har ingen ftp men bor i sthlm... har du elschema på cd eller i burken??
Kom att tänka på en sak, dina tändspolar kanske inte är helt friska. När dom blir varma kanske dom får ett för stort inre motstånd så att dom inte kan leverera en tillräckligt bra gnista när du kör startmotorn, för stort spänningsfall då. Men när du springer igång den så har du ju full matning till dom och då uppstår inte problemet. Att du får gnista utanför cylindern säger inte så mycket eftersom det är otroligt mycket lättare att få en gnista då än när stiftet är inne i en fuktig cylinder med högt tryck. Slit fram tantens hårtork och värm en tändspole i taget och se om den är lika svårstartad då, med motorn kall då vill säga. Ger inte det något så kan du ju göra om samma manöver med startmotorn också.
