GSX 400 FWS startar inte
themotie
3 Nov 2014
Uppsala
1985, Suzuki, GSX 400 FWS
Har en GSX 400 FWS -85 som inte vill starta. Köpte den förra våren. Var lite trög att starta ibland i höstas också. Men för det mesta gick det bra då, och inga egentliga problem när den väl startat. Batteriet har varit inne under vintern och har underhållsladdats. Nya stift. Startmotorn går som den ska och lamporna lyser.
Har ett annat problem som kanske eller kanske inte är relaterat. Kör jag på fullgas en stund (jag vet inte, säg 10–15 sekunder), typ långa omkörningar på motorväg, så tappar motorn, ibland rätt mycket. Det känns som om den får för lite soppa. Eller kanske luft.
Har funderat på skitiga förgasare. Någon som har några åsikter?
Kolla bränslekranen/filtret och att vakuumslangen är ok...
Jag har ju en likadan.
Den har alltid varit seg efter vinteruppehåll.
Men för att hjälpa den på traven, så dränera förgasarna på soppa. Sen ställer du bensinkranen på PRI och låter den stå så i 1-2 minuter. Så fylls förgasarna med färskare bensin.
Om du sen försöker starta med choken på, så dra inte i gasen samtidigt, det blir tårta på tårta, och det vill den inte ha. Det är bättre med ett antal kortare stötar med startknappen några sekunder per gång, än att stå och mata i en minut. Ha gärna startgas i beredskap.
Angående fullgas och tappa kraft, har haft sånt också, har varit en rad småsaker, fått ordning på allt detta. Kan skriva mer om det sen. Är själv på gång att göra första startförsöket strax förhoppningsvis.
