gs550m utan pulver!
Prankster
Får jag vara med o leka?
24 Aug 2008
Karlskoga
Gixxer 1100 -86
Tjenare! ny här, ny på mc överhuvudtaget!
Iaf, köpte mig en gs550m -82 som första hojj och som den bilmek o entusiast man är så kan man ju inte låta bli att pilla (ni anar inte hur många ggr jag hört "varför måste du pilla sönder saker som funkar?") och fick tag på fina sportfilter som jag slängde på hojjen. So far, so good. typ.
Nu är hojjen helt orkeslös o på 3'an o uppåt så orkar den knappt hålla varvet.
Har hört att vissa suckor inte gillar öppna filter, p.g.a att de blir för dåligt vakum, d.v.s inte får soppa. Stämmer det? Lr är det nått enkelt som att jag behöver justera förgasarna nåe när det blir mer luft till motorn?:va
f.ö. kan tilläggas att originalet "insuget" mellan gasarna o luftfiltret inte lever längre, inte som en del iaf, så kan inte testa med orig. igen, inte utan att få tag på ett sånt iaf :huvet
Tack på förhand! MVH//Staffan "Prankster" W, nybliven hojjentusiast
Har du justerat föggarna efter du monterat öppnare filter?
Korrekt tomgång, bluddrar inte vid gaspåslag alt. går för tunt?
Med stor sannolikhet är det föggarna som måste justeras.
Det är ingen "hit" att montera sportluftfilter på Vacumförgasare. (Det är vacumförgasare va?)
Precis som du säger så orkar den inte suga med sig soppa utan luftburk. Man kan bestycka upp både lågfart och huvudmunstyckena och få den att gå hyffsat. På lågfart kan du börja med att sätta i en storlek större munstycke.
På höhfart kan du ta till ca 10-15% större. Ex har du 150 så sätt i 165-172.
På ett ungefär i alla fall.
Mats
Går fint på tomgång, blöddrar inte särskilt, ingen ork bara helt enkelt. Smidigast kanske vore o få tag på original grejjer då.. Vart handlar man? blitt tipsad om mc shopen i karlstad lr va de nu va, dom ska tydligen ha mycke suzuki grejjer, nån som vet nått?
Nåe andra tips där man kan köpa lite "roligare" prylar?
Standard är för dom som inte vågar annat:yoparty
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
