Grafik Problem
Trötter
14 Mar 2005
Stockolm/Tullinge
på gång
morsning, satte in ett nytt moderkort i burken, ett MSI K9MM-V, VIA K8M80 med 2 gb ram, satte in mitt grafikkort och startade om, installerade windows och upptäckte att det inte kände av mitt grafikkort, kollade om det gick och disable det intergrerade grafikkortet i moderkortet från bios men det gick det inte, tog ur grafikkortet och installerade om windows utan det i, funkade fortfarande inte, så jag letade fram ett gammalt agp kort som jag hade sen innan, det kände den av, och jag misstänkte att det var fel på grafikkortet så beställde ett nytt, avinstallerade alla program och drivrutiner till kortet och satte in nya och det började installera sig själv och allt så bra ut, la in drivrutinerna från cd skivan och startade om datorn, men får ett fel medelande om nån drivrutin, startade datorn i felsäkert läge för att kolla, då känner inte datorn av kortet eller dess drivrutiner, kortet i fråga är ett radeon x1650 512mb, så nån som har förslag på vad jag ska göra?
hm...vad har du för windows? Vad heter ditt grafikkort mer exakt? Kortet kanske behöver extra ström? Provat med de senaste drivrutinerna från ATI:s sida?
ati radeon x 1650 pro 512mb GDDR2 128-bit, har gett den extra ström som man ska, installerade kortet och sen drivrutinerna från cd skivan som följde med, startade om datorn och får ett felmedelande om att en drivrutin har hängt sig som heter ati2, startar datorn i felsäkert läge med nätverk och går in på ati;s hemsida och prövar och ladda ner nya drivrutiner, men då känner inte den av hårdvaran: setup did not found a driver compatible with your current hardware or operatingsystem. setup will now exit.
Jag har windows xp proffesional
grafikkortet: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=339048
Moderkortet: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=328126
    69.7 KB · Visningar: 53
    89.3 KB · Visningar: 52
jag gjorde om samma procedur som jag gjorde innan när jag skulle sätta i nya kortet, fast nu satte jag det gammla, ett radeon 9800pro 128, och då funkar det...
Låter som ett kompatibilitetsproblem mellan drivrutin och operativsystem. Knappast ngt hårdvarufel.
Jag hade provat alla typer av drv till de kortet, även betaversioner.
Rätt version och "modell" av Catalyst är absolut sketaviktigt. Använd inte automagiskt den senaste versionen. Använd hellre den CD som följde med grafikkortet. Disabla ditt inbyggda gaffe eller se till att det inte initieras först.
