glapp i svingen?
Krisse_
Nationalencyklopedin
7 Jul 2006
Malmö
ingen
tjo håller på att fixa till hojen lite inför kommande säsong, har nyss fått av bakhjulet och kände att det var lite glapp i svingen dock inte mycket, så jag lossa svingen från stötdämparen, drog lite samtidigt som jag ändra svingen upp o ner och märkte att det bara var glapp när svingen var i samma nivå som när den sitter fast med stötdämparen.
är detta något att vara orolig för eller man ska ta loss baksvingen o kolla lagerna fall ifall?
ok tack :) får väl ut o skruva av svingen o fixa lite lager, någon som vet vad lager kostar ca?
Krisse_ skrev:
2605244 ironi eller?
Nej tyvärr. Som Långa Farbrorn skrev så tyder ett glapp på slitna lager.
Att det bara glappar just där svingen är med dämparen monterad beror på att rörelsen på svingen i normala fall är väldigt begränsad.
(Lagren snurra ju aldrig ett helt varv utan rör sig bara fram och tillbaka några få grader och blir således ustlitna på bara ett begränsat område).
Har inga priser i huvudet men tycker inte att nya lager borde kosta mer än några hundra max.
(Tips om det är svindyrt på MC-firma, se om du kan köpa rätt modell via nån lokal mekfirma istället. Kan bli mååånga procent billigare med lite tur).
Krisse_ skrev:
2605287 ok tack :) får väl ut o skruva av svingen o fixa lite lager, någon som vet vad lager kostar ca?
Börja med att försöka lokalisera vilket lager som verkligen är dåligt om du vill hålla kostnaden nere.
Förra säsongen bytte jag alla lager, bussninger & dammskydd i sving & länkage på min gammelgixxer(är nu såld) & det kostade ca 3000kr.
Enskilda lager kostar inte så många hundringar.
Det finns ju ofta ganska många lager som det kan vara fel på, svingaxellager,lager i länkaget samt även lagren som sitter i ändarna på stötdämparen (om du har lager i ändarna)
Jag bytte allt för att vara säker, behövs ju inte så mkt glapp i sving/länkage för att det skall bli ganska mkt bak vid hjulet då glappet har växlats ut med svingens längd.
som sagt, ett av lagerna var kasst samt nållagert, blir till att fixa lager kommande vecka o spraya svingen nu när den ändå är av...
