Gixxer Slingshot -88 vill inte varva, förgasprobs? (film)
O.L
#37, back on track.
18 May 2006
Linköping
'09 ZX6-R
Hej! Köpte mig en gsx-r 750 slingshot från 88 i höstas.
Har följande problem:
Motorn vill inte varva över 3-5k rpm (spelar ingen roll kall, eller varm)
Den stannar likt en kall, nystartad tvåtaktare typ..
När man lyckas ta sig över 6k rpm varvar den snärtigt o fint.
Snubben på filmen verkar ha samma problem, vad kan det vara?
http://www.youtube.com/watch?v=fXOz3FX09qw
Vad sägs om en förgasarrengöring? Låter som den går väldigt magert när du öppnar gasen..
Jag hade plockat ner och rengjort noggrannt, kollat upp vilka munstycken/nålar som sitter i (om de är original eller inte) och kollat extra noga på om nålar och emulsionsrör är slitna. Minsta lilla hack på nålen eller minsta lilla ovalitet på emulsionsröret kan göra att den går för fett vid kanske 3-7k rpm.
sitter det inte nån typ av vacum-fuggisar på slingshot? trasiga membran kan ge detta fenomen...
Med vänlig hälsning
Tack för tipset, ska kolla på det!
rengörning av lågfarts munstyckena/kanaler upp till 1/4 gas tomg/ lågfart , 2/4 3/4 nålar emusjonsrör , fullgas huvudmun
snabbtest
spruta startgas i en o testa under gas försök,skillnad ? o så nästa lika dant osv
(säker på att stift o kablar är ok så den inte släcker stiften )
Alltid redo för regn
