Göra bromsad vagn obromsad?!
Fudpucker
Semesterbefriad
16 Oct 2003
Sundsvall
Aprilia SL1000 Falco -02
Jag har en gammal bromsad släpvagn med maxlast 750kg som vi brukar använda till att köra endurocyklarna på.
Nu har den bromsade axeln börjat ge upp och jag tänkte då byta axeln mot en ny eller bättre begagnad.
Frågan är om jag kan sätta dit en obromsad axel?
Som jag har förstått det så får en obromsad vagn lastas med max 750kg alltså borde jag väl kunna slänga på en obromsad axel, MEN frågan är vad besiktningen säger om det?
Kan jag byta axel och omregistrera?
Nån här inne måste ha bra känningar eller kanske till och med jobba på bilprovningen som kan ge ett bra svar!
Sundsvall...så kolla med http://www.b-m-s.se/
Ja, du kan troligtvis byta. Men det handlar om din bils vikt o vad du ska typa kärran till för att kunna köra i 80.
Man måste typa om den.
Vet inte om det ändrats, men tidigare fick du inte ha fjädring på obromsade släp.
Skall du köra 80 med obromsad släpa, så får den inte väga många kilo.
Var det en fjärdedel av dragbilens vikt?
Om du har släpan bara till att skjutsa enduro hojjarna på, och den är så pass dålig att det inte är lönt att byta axel, så skulle jag rekomendera ett gammalt husvagnschassie.
Jag har gjort två "specialkärror" på sådana chassien.
Tänker man efter innan, så blir det kanoners utan att kosta stålars.
Ja den idén har slagit mig.
Jag har tillgång till verkstad men tiden finns inte riktigt.
Har du några tips och idéer att dela med dig av i fall jag skulle få tag i något projekt?
Fördelen med husvagnschassien är att de är stora och enkelt uppbyggda.
Det man behöver tänka på är viktfördelningen, frigångsvinklar och åtkomligheten.
Hellre för mycket än för likte vikt på draget.
Så höga däck som möjligt.
Tunga saker i bakkant för lätt lastning/avlastning.
Småpryttlar (gärna i ordentliga lådor - Typ "dynboxar") i framkant - Avdelat mellan kläder/skyddsutrustning och bensin olja och skitiga verktyg.
Bygg i trä.
Då går det att sätta fästpunkter var man vill.
Var försiktig vid demontering, när min kärra skulle byggas så petade vi enkelt över den till sidoläge för åtkomlighetens skull.
Efter att ha inspekterat bultarna en stund så bestämdes det att vinkelslip var befogat, strax efter att vi gått därifrån för att hämta verktyg så hördes en rejäl duns och chassit befriade sig självt från karossen:D
Jag har klätt av chassiet med grävmaskin.
Märkte inget motstånd.
Hörde dock ett gällt missljud.
men det var ett av mina vanliga lyckotjut.
Hjulaxeln glappar i det rödmarkerade området.
Är upphängningen inpressad i själva axeln?
Är det en bussning där som är helt slut som eventuellt går att byta?
Kan jag helt enkelt rikta upp hjulet och svetsa axeln helt stum eller skriker dom rakt ut på besiktningen då?
Visst finns det väl folk här inne som rivit gamla släpvagnar...kom igen nu med lite tips. Jag börjar bli less på att ha gamla Husan stående i garaget! ;)
För att klargöra mitt problem:
Det är i det rödmarkerade området axeln glappar.
Det måste vara en bussning eller lager el dylikt som är slut.
Det borde gå att byta ut...någon som demonterat liknande vagnar?
Kortet är tagit bakifrån på höger sida.
    51.2 KB · Visningar: 1,771
