Går upp i temperatur.
Sneeaker
14 Mar 2011
Snålland
Cagiva Mito
Äger en Cagiva Mito som går upp i temperatur!
Den tidigare ägaren har bytt cylinder och kolv för 50 mil sedan då den hade skurit förrut. Upptäckte att expansionskärlet vart sönder vid mynningen, men det är åtgärdat, så jag tänkte att det var bara det som var fel. Men den fortsätter att gå upp i temp. ganska fort.
Jag har tagit bort termostaten och låtit den stå ute i solen efter att jag tömt den på vatten. Då rann det ut ännu mer vatten. Kanske frusit eller nåt? Startade sedan den igen och då gick den saktare upp i temp, höll sig lite på 60-70 på tomgång. (Kan ju inte köra den än då jag inte är klar med kortet än). Jag märkte också då att kylaren började bli varm, men bara HALVA kylaren... :va
Någon som har förslag på hur jag ska gå tillväga?
Jaha.. tror jag hittat felet nu. Tog bort kylaren och kollade in i hålet. Det låg blå gegga som hade täppt igen kylarn! Har sköljt ur den nu, kört i avfettning och sköljt med både varmt och kallt. Nu ska jag montera för att köra rent med kylarrens. Får hoppas det löser problemet!
