Fungerar laddaren till batteriet?
MonsterGuden
Kosmoskatt
28 Mar 2006
Plastraket
Tjena!
Bågen vägrade starta häromdagen i fukten och kylan vilket resulterade i att jag måste ladda mitt batteri.
Skruvade ur batteriet och blev lite fundersam, det är ett underhållningsfritt batteri och står så här på:
STD: 1,2A*5 ~10h
Quick 5,0A*1.0h
Vad menas med det?
Har en gammal laddare hemma från forntiden som jag använt på tidigare motorcyklar, det som står på den är 12V och 6A. Hade tänkt att ladda batteriet så att bågen startar och jag kan köra den till vinterförvaringen.
Kommer denna laddaren fungera?
http://www.yuasabatteries.com/battery.php?bID=B11&vID=3685
det batteriet som sitter i min båge
Det kommer fungera bara du inte laddar för länge.
Men runt en timme ska inte vara några problem.
Dock rek. jag att köpa en laddare som även kan underhållsladda.
Kör själv med en CTEK XS3600. finns även en variant på Jula CTEK
Yuasabatterierna verkar inte vara av bästa kvalitet så om bågen blir mer och mer svårstartad fastän batteriet är fulladdat så byt batteri.
Jag hann inte svar som vanligt, men som tidigare nämnde så kommer det att funka.
Det som står på batteriet är ca tider på hur lång tid det tar att ladda det.
Din laddare ska klara att leverera 12V och 6A vilket är något mer än vad som är specat på ditt batteri för snabbladdning. Laddaren kommer dock inte att leverera alla dessa 6A utan detta är endast ett maxvärde.
Har du någon mätare på batteriladdaren så du ser hur mycket den levererar?
I annat fall, räkna med att du kanske får ut ca 4A, så sätt det på laddning ca 2 timmar.
