lagerstrom
Med Lem
Nån som har erfarenhet av att montera ett Anchor Granit WBA 100 ( http://goo.gl/fHMl4c ) direkt på asfalt? Eller fungerar den bara på betonggolv?
Hej,
Finns det olika modeller av abusen? För den jag har hemma är 16mm.
"The corrosion resistant 16mm thick hardened steel shackle has unbelievably high levels of sawing and bolt cropping resistance."
http://www.wiggle.com/abus-wba100-ground-anchor/
Och den ser inte ut att kunna knipsas av av en vanlig bultsax utan vidare. Med det sagt så har jag ingen vidare erfarenhet av bultsaxar heh
Om du klickar på länken i TS så ser du att det är same <-> same 16 mm ögla.
Oslagbart oövervinnerligt! ...i annonstexter.
I verkligheten funkar dom fint att bulta i botten på kärran för att sätta spännband i under transporter.
Sorry for being blunt.
Ett tips med öglor och kättingar är att montera dom så högt som möjligt. Det är jäkligt mycket svårare att använda stora bultsaxar när man inte kan ta stöd av golvet/marken.
Själv har jag min biltemaögla fäst i väggen en bra bit upp och kättingen hängande därifrån. Sen godkända lås av försäkringsbolaget.
Nog för att allt går att stjäla för den som kan/vill. Men det ska f*n inte vara lätt för dom![]()
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
