Funderingar angående batteriladdning
regn
31 Mar 2007
Jönköping / Göteborg
Kawasaki ER-5 Twins -99
Hej!
Jag är en ganska ny mc förare och har bara haft en mc över en vinter.
Försökte få igång den idag, men som jag anade var batteriet inte tillräckligt laddad.
Jag köpte en laddare från biltema för 80kr och tog ut mitt batteri.
Blev fundersam när inte alla siffror stämde.
T.ex batteriet som inte är ett påfyllbar.
Längst upp står det laddnings anvisningar: 1.2A 5~10h och Quick charge 5.0A 1h
Det är ett 12V 500mA batteri.
På biltemas instruktioner står det att ett 12V batteri har en normal laddningstid på 22h.
Sen står det att laddningstid varierar mellan olika batterier.
Hur ska jag ladda den? 12V i ca 22h eller?
Tack för all hjälp!
Mvh
Borde väl räcka med några timmar för att få igång den, kanske ännu mindre? Huvudsaken är väl att man inte laddar för länge.
Man brukar säga att man skall ladda med max 10% av batterikapaciteten.
Ett 12Ah batteri skall alltså laddas med max 1.2 A.
Teoretiskt skulle det då ta ca 10h att ladda ett helt urladdat batteri.
En billig laddare har ingen strömreglering utan laddar med en fast spänning och strömmen varierar med den inre resistansen i batteriet och hur mycket batteriet är laddat. I början så kanske batteriet bara har några volts spänning och då är skillnaden mellan laddarens spänning och batteriets, stor vilket ger en hög ström,(I=U/R) din laddare har kanske en maxström angiven. Efterhand som spänningen i batteriet ökar så sjunker laddströmmen.
En dyrare laddare kan styra laddningen på ett bättre sätt och även underhållsladda batteriet över vintern vilket ger en längre livslängd åt batteriet. Om man låter batteriet ladda ur sig under vintern så får man aldrig tillbaka batteriets fulla kapacitet men en bra laddare kan ibland väcka liv i ett närmast stendött batteri.
sätt på laddaren över natten, klart på morgonen:tummenupp
O ja det finns olika batterityper!
Vanlig med batteri vatten
underhållsfria. (behöver inte fylla på vatten)
Gelebatterier
Ett tips är att kanske kosta på sig en laddare som har lite fler funktioner än den du köpte. Då kan du ladda bil,mc,husvagn,båt ja ju name it
typ som denna
http://www.ctek.com/SV/Buy-Charger.aspx?charger=mxs7000
    55.6 KB · Visningar: 54
Köp en C-tek som visats ovan! Den kostar ett gäng hundralappar, men den håller ett batteri fräscht rätt länge.
Och ta ur batteriet under vintern eller under längre uppehåll i körningen och låt C-teken massera batteriet under tiden. Då slipper man en massa strul och svordomar!
Ja jag kan ju passå på o berätta hur man kanske inte skall göra med bly batterier . men det fungerar. Vi hadde en ups som vägrade starta pga att batterierna slutade ta laddning. ja vad gör man? man tömmer de med ett motstånd över natten o tvångsladdar dem baklänges. fick kanske inte 100% kapacitet men det funkade i 2 år sen
Din laddare laddar med 500 mAh, om ditt batteri ligger på 10A så laddar du 22h.
7A=15h
Anders
ska du ha den till hojen så räcker det gott med en 3600...
Hej!
Tack för alla svar.
Vilken c-tek modell ska jag köpa? Stor skillnad på MULTI XS 3600 och 7000 ??
Mvh
Ska du BARA använda den till MC batteri så ska du köpa en XS800, vill du spara några kronor och även använda den till att ladda bilen, så köper du en Zafir 90.
Ska du mecka bil, göra snabba uppladdningar av större batterier. DÅ kan det vara kul att ha en XS7000. MEN 7000 är inte lämplig till MC batterier.
Mats
MULTI XS 3600, Den är perfekt för alla dina fordon i garaget med 12V-batterier från 1,2-120Ah. Den har ett speciellt köldläge som laddar perfekt under kalla vinterdagar, samma läge klara även de krävande Optima batterierna.
MULTI XS 3600 har 5 års garanti, levererar 0,8A/3,6A och är IP65-klassad (Översköljnings- och damm-säkra).
+1 till XS 3600, antagligen den mest användna av användarna på detta forum.
MULTI XS 3600 fungerar bra ända upp till 120Ah. Över 75Ah är MULTI XS 7000 eller MULTI XS 25000 dock ett bättre val med kortare laddtider och fler finesser. Det här är främst en avvägning mellan pris och prestanda.
Anders
