Frambromsen ligger på
ola_sandin
Biltema is the shit!
23 Mar 2003
Halmstad
Suzuki och en dax-kopia
Frambromsen på min hoj ligger på. Har provat att motionera bromskolvarna och gjort rent sprinten som styr beläggen osv. Det är rätt mängd bromsvätska i systemet. Bromsskivan är inte skev. Om jag sätter fart på framhjulet snurrar det ett drygt varv och jag känner att det är ett märkbart motstånd. Vad kan felet vara? Hojen är en cross med flytande ok och fast skiva.
Kanske läge att trycka ut kolvarna ur oket helt o hållet
och titta om det om det finns rost/skit där!
Tyvärr får du väl köpa ny packningssats som kostar
skjortan i Svensk butik:rolleyes:
Tror inte du något fel, bromsklossarna skall ligga i mot så ej vatten eller smuts kan komma i mellan.:tummenupp
Har precis samma på min. Visade sig att en av kolvarna i oket gick trögt. Med lite motion med en polygrip så visade sig även en packning. Har köpt en ny och ska byta och se hur resultatet blir.
Har också samma problem, en av kolvarna gick lite trögt. Drog den ut å in lite, så den gick lite bättre, men inte tillräckligt. Har tänkt plocka isär oket och byta packningarna. Några tips på var man köper packningar/renoverings kit för en billig peng?
hjälper det inte att motionera och smörja kolvarna är det fullständig rengörning + packningssats som gäller!
Bakom gummitätningarna brukar det med tiden ärja (hur fan stavas det) vilket gör att diametern där kolven ska röra sig minskar med påföljd att den kärvar. Om du försiktigt pillar bort tätningarna kanske du kan använda dom igen men se till att få ordentligt rent bakom. Skrapa med något vasst verktyg som når ner i spåret. Använd silikonfett när du monterar ihop.
Gör som i inlägget ovan , så ligger det till.
Tätningarna håller väldigt länge.
Det där me silikonfett e viktigt , vanligt fett tenderar att göra så tätningarna växer och sväller...rejält.
Tackar för alla kloka svar!!
Får nog ta och riva isär oket och kolla lite nogrannare. Men det är alltså nya packboxar/packningar till själva kolvarna som behövs? Finns sånt pirat eller är det original som gäller? Tror det satt ett nissin....
Dom håller väldigt länge , jag har kört 5-7000 mil med original , trots att jag okena var så saltskadade så jag kunde inte använda yttre packboxen hälften av milena.
Mina ok såg ut som offeranoder till en båt....
Beställ inte nya i onödan - dom satserna är ganska dyra.
Använd en tandbortste att rensa packningspårena , fint sandpapper - 600 för att ta bort aluoxid mellan packboxspårena.
Gå inte in med sandpapper efter innersta packboxens inre väg - ta bort det "mörkgråa" på mellanvägarna ut mot yttre packboxen tills det blir silvrigt.
Nu har jag rivit isär oket men hittar inget som är uppenbart fel, kolvarna åker tillbaka något när jag släpper på bromsen precis som de ska. Kan mitt problem orsakas av en något gropig bromsskiva? Det är som en liten ås mitt på bromsskivan som kanske aldrig släpper kontakten med bromsbeläggen...??
Kolla om oket inte kärvar i själva hållaren , det skall röra sig lätt framåt tebax.
Kolvarna skall ganska lätt kunna tryckas in - oftast me tummen när det är inkopplat.
Även om bromsskivan har en konstig profil så brukar det inte påverka - beläggena formar sig efter skivan.
Vad jag har kunnat se och känna så verkar allt lira som det ska. Kolvarna behöver dock litet lätt tryck med poligrip för att åka in.
Hjulet snurrar ungefär ett varv när jag sätter fart på det, medan kompisens framhjul snurrar två varv. Tror ni det är något att oroa sig för? Det jag är lite orolig över är att det ska bli värre när skivan blir varmare av friktionen och expanderar så att framhjulet låser sig. Jag har precis köpt hojen och har inte hunnit prova på banan än.
Palla upp hojen o snurra framhjulet utan framhjulsoket i o se hur mycke framskivan går från sida till sida.
Om skivan är skev (antar att det är det du undrar över), så märks det väl lättare om oken sitter kvar? Om man snurrar hjulet så går det lite trögare på vissa ställen av skivan. Eller att det vibrerar i cykeln när man bromsar hårt? Så är det på min cykel iallafall, där jag har en lite sne skiva (måste samla kraft och orka byta den =)
Hade ett liknande problem med bakbromsen, att den låste fast efter man bromsade, det var ett ganska enkelt fel som låg bakom,det sitter ett membran mellan bromsvätskan och locket som hade vänt sig ut och in:confused: det gjorde att efter man bromsat så kunde inte bromsvätskan åka tillbaka= låstbroms, kanske något liknande problem för dig?
Så hade jag i våras på hojen efter vinteride, med onormalt slitage av belägg, jag körde en rejäl sväng med några rejäla hårda inbromsningar och det motioneradaes och släppte, fick byte bromsbelägg dock.
Köpa en renoveringssats för bromsok är kanske dags, samt putsa upp kolvarna med autosol.
Jo man kan även märka de om man kör hojen o bromsar lite lätt o kollar på oket samtidigt, oket ska förflyttas från sida till sida om skivan e skev ( obs fungerar bara om oket e flytande )
Så vart de på min gammelcross när skivan va skev, oket studsade som en pingponboll över 90km/h, men vid runt krypkörnig förflytades de saktaf ram o tillbaxs.
Problemet kan även ligga i bromshandtaget att vid tryck funkar de men när man släpper så åker inte all bromsvätska åter till behållaren, de rengöres lättast med små stålstån från tex stålborste som man peta i hållen lite lätt, samma sak med skyster skruven vid bromshantaget kan vara för spänd så bromshantagskolven ligger för långt in i bromspumpen.
Sory för alla stavfel.
*SNIPP*
Om nu skivan skulle expandera så påtagligt, kommer den bara att trycka in beläggen/kolvarna en bit till. Absolut ingen risk för låsning av den orsaken!
Alltid svårt att utvärdera verkligheten via cyberspace men en liiiiiten anliggning är fullt normalt.
