Flimrande varvräknare Ducati M 900 -94
Åkgräsklippare
6 Jun 2015
Mariestad
Ducati M900 1994
Varvmätaren på min ducce lever sitt egna lilla liv. :dummer
När hojen har blivit blöt så visar mätaren i regel antingen ingenting, eller flyger upp till 5-7000 när man varvar ordentligt, för att sedan flyga ner till 0 igen när man inte varvar så mycket.
Är den ordentligt torr så brukar den fladdra runt 1000 vid tomgång, och sedan fladdra +-1000 varv beroende på hur mycket man varvar, aldrig en reaktion under 3000 varv.
Visaren dansar alltså hela tiden upp och ner.
Tankar: läckage någonstans på vägen - möjligtvis vid givare, dålig vajer, spänningsfel.
I vilken ände bör man börja, vad borde rimligtvis vara orsaken? :confused:
Är väl en eftermarknadsvarvräknare va?
Den ser ut att vara från samma tidsålder som hojen, men jag känner inte igen den från bilder på andra duccar. Tror att det ska vara eftermarknad alltså.
Du kan läsa igenom detta, verkar inte vara ett helt ovanligt fel
http://www.ducatimonster.org/forums/tech/195865-900ie-tach-replacement.html
Hmm, det där är visserligen för dom nya insprutnings-modellerna.
Men jag ska öppna och se hur det ser ut. Glapp i mätaren verkar ju inte helt otänkbart.
Googla lite på det så ser du att det är långt ifrån ovanligt på dem, både gamla och nya
Knappast någon Ducati M900 1994 som nånsin lämnat Italien med fabriksmonterat varvräknare och därav inte möjligt att det är ett frekvent fel som omhandlats i literaturen!
Exakt så är det ju, trist att folk ska snabbgoogla och "hjälpa till" när de inte har någon som helst kunskap.
Efter vidare undersökning så verkar det som att eftermarknadsmätaren är trasig.
Så frågan är då var man får tag på en ny mätare med varvräknare.
EDIT: möjligt att laga? :D
