fjäderförspänning bak
qungen
7 Mar 2004
katrineholm
Ducati Streetfighter
hej jag har en ktm 990sm som jag vill kolla fjäderförspänningen på det står att man ska ha 11mm
vad menar dom med det i instruktionsboken så beskriver dom hur man ska justera allt utom fjäderförspänningen bak
vart ska jag mäta fram dessa 11mm är det där dom synliga gängorna är isåfall har jag 25mm är det någon som vet var man ska mäta
Så här mäts iaf förspänningen på RC8an. Borde vara samma metod på din maskin, dvs mät de synliga gängorna.
http://www.sportrider.com/features/...tbike/suspension_settings_and_test_notes.html
SUGGESTED SUSPENSION SETTINGS
FRONT Spring preload: 5 turns out from full stiff; rebound damping: 7 clicks out from full stiff; compression damping:
9 clicks out from full stiff; ride height: fork tube flush with triple clamp
REAR Spring preload: 21mm thread showing from top of preload ring; rebound damping: 13 clicks out from full stiff; high-speed compression damping: 2.75 turns out from full stiff; low-speed compression damping: 20 clicks out from full stiff; ride height: maximum high on eccentric adjuster
Alltid redo för regn
