Fixa dina gafflar själv på KTM!
summerbar
summerbark
11 Jul 2004
kalmar
KTM
Att renovera packboxar i gaffelben på en KTM 625 2002
BUS ENKELT!
Oljemängd
Att renovera gaffelben 625
Gaffelolja
Detta är en hjälp till de som undrar.
Jag hade varit glad om jag hade hittat någon liknande info när jag skulle byta.. Men ak så bra det gick trotts lite frågeteckan som löste sig fort!
Har fått renoveringen och genomförandet bekräftat av mc verkstad.=)
Vissa kommer att säga att det är svårt men det är det INTE!
1. Börja med att ta bort gaffelbenen
2. Lossa på locket i toppen av benet men en 24:ans nyckel (sitter den fast så ska du knacka med en gummi hammare på nycklen)
3. dra upp insatsen så du ser ca 1dm av fjädern
4. Skaffa en 23:an nyckel som e lite smalare än normalt(ca 23mm tjock. jag fick vinkel slipa den smalare... )
5. tryck ner fjädern och sätt på 23ans nyckel så fjäderna e spänd och sen lossa toppen helt med nyckel 24.
6. Ta ut fjädern och lägg den så du vet hur den satt.
7. När detta är gjort bör du pumpa ut all olja i en slask hink
8. Ta nu bort dam skyddet på fjäderbenet och sen den lås ring som sitter under den som håller kvar packboxen (använd en - mejsel och sen en mindre för låsringen så du inte skadar benet).
9. när lås ringen är borta så e det bara att dra isär allt (men får rycka några gånger) (försiktigt!!!)
10. ta bort de bussningar som finns och lägg dem så du vet exakt i vad för ordning de ska sitta.
11. dra bort packbox, byt och sen montera allt utom fjäder och lock!
12. tryck ihop benet utan fjäder och lock och fyll på olja (ca 2dl först)
13. pumpa så att det det inte bubblar eller kommer mer luft och mät höjden på oljan igen så att det är 140mm frål oljan yta till toppen av benet.
(låt gärna benet stå i 30 min så all luft har kommit ut)
14. det går åt ca 6-9dl totalt för 2 ben!
15. montera ihop och kör som en kung igen..
Om något saknas så bara hojta till, (tröttnade på att skriva mot slutet)
vad du behöver:
-ny packboxar
-en liter 5w gaffelolja
-24:an nyckel
-23:ans nycket som e max 23mm tjock (för att passsa)
-10:ans nyckt för att lossa fjäderban broms ok och fram hjuls och
-27:an (tror jag det var) för den stora muttern till framhjulet
-8:ans nyckel för att lossa plasten på fjäderbenen.
-en stor och en liten minus mejsel!
-en gummi klubba (eller en vedklabbe...???)
-en slaskhink (för olje spill)
-ett gäng trasor då det alltid blir lite kladdigt.
-en flaska vatten (att dricka när du blir törstig, eller en öl!)
Litet tips:
Lossa klämskruvarna på övre gaffelkronan först, lossa sedan locken på gaffelbenen något varv innan man tar lös benen så slipper man använda gummiklubba och riskera att slinta med 24-nyckeln.
Litet tips:
Tejpa de vassa kanterna med eltejp på gaffelbenet så slipper man skära sönder den nya p-boxen. Börja en bit ner på benet och linda uppåt. Alternativt dra en fryspåse över, eller en kådis, om man tycker det är roligare:rolleyes:
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
