Fiddyn startar inte? Märkligt fel!
detta kanske gör er klokare på vad som händer:
Jag startar. -> Den varvar högt från start. -> Den går ner lite i varv efter några sekunder. -> Jag gasar lite. -> Jag släpper gasen direkt. -> Den varvar ovanligt mycket. -> den håller högt varv i några sekunder även fast jag har släppt gasen. -> Varvet varierar och den dör tillslut. -> Motorn är mycket varm.
Det med att den periodvis (5-10 min intervaller) kan ju bero på elfel, men det ska ju inte ha något med att den varvar ur...
Prova att blåsa rent munstycket, hålet som trottelnålen går i är troligtvis igensatt bara lite bränsle kommer igenom
Bränslepumpen la av på min saab,,, bytte pumpen (privatperson) bytte antagligen även en slang från pumpen.
4 dagar senare.. va faan, pumpen paj igen??:mad:
river isär igen, ne.. pumpen funkar.. startgas... går ett tag.. Hmm...
går igång..går kasst..-gasar.. Bllllr... döör..
FELET:
Slangen som byttes vid pumpbyte var för klen, nöp åt vid bränsletransport,
Mitt tips till fiddyproblematiken!! (( OBS )) Jag är ingen Mekaniker )) :)
Har den bra komp? Hög tomgång påminner lite om tjuvluft tycker jag.
Du kanske kan låna komponenter av dina polare ex, tändsystem, förgasare och tank mm och på så sätt isolera felet?
Det låter som den drar tjuvluft, kolla insugningsrör.
Är ventilerna täta?
testa o spraya din cdi box med elspray måste jag göra för o få start på min Sk*t kina orion. men med spay innan så startar den lätt har samma problem som dig testade med soppa rätt in i cyllen mm mm
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
