FI lampa blinkar CBR954RR
hobbe33
5 Jul 2012
Uddevalla
2003 Honda Fireblade 954 rr
Tjenna, har letat på nätet efter en lösning på mitt problem, lampan blinkar 3ggr sedan uppehåll innan den fortsätter igen.
Den går att starta och köra men vid gaspådrag så tappar den effekt:3freak
Har kopplat ur servon efteråt men samma problem.
Någon som vet vad problemet kan vara? Eller vad blinkningarna står för?
Mvh
Vad sägs om 5sek på google?
Är det din FI lampa som blinkar så skall du kortsluta ett kontaktstycke under sadeln för att kunna läsa ur felkoderna. Sen laddar du hem manualen och tittar vilken blinkning som motsvaras av vilken felkod.
A long blink (1.3 seconds) = 10. A short blink (0.5 second) = 1.
1. Ignition switch off.
2. Remove the seat, insert a jumper wire into the service check connector.
3. Turn Ignition ON, and kill switch to RUN.
4. If the ECM has no self diagnosis memory data, the MIL will illuminate, when you turn the ignition switch to ON. If the ECM has self diagnosis memory data, the MIL will start blinking when you turn the ignition switch ON.
Note how many times the malfunction indicator blinks, and determine the cause of the problem (page 5-10 - 5-53). That's the codes section.
Här har du peter.
http://www.fireblades.org/forums/honda-fireblade/78877-03-cbr-954-codes.html
0 -no code (warning light constantly on) Engine does not start Blown fuse (main, engine stop, or fuel pump).Faulty power supply to ECM.Faulty engine stop relay.Faulty engine stop switch/open circuit to earth wire.Faulty ignition switch.Faulty bank angle sensor.Faulty ECM. 0 -no code (warning light constantly on) Engine runs normally Short circuit in warning light wiring.Short circuit in service check connecter wiring.Faulty ECM. 0 -no code (warning light off) Engine runs normally Blown warning light bulb.Open circuit in warning light wiring.Faulty ECM.
1 Engine runs normally Faulty MAP sensor or wiring.
2 Engine runs normally Faulty MAP sensor or vacuum hose.
7 Engine difficult to start at low temperatures Faulty coolant temperature sensor or wiring.
8 Poor throttle response Faulty throttle sensor or wiring. 9 Engine runs normally Faulty air intake temperature sensor or wiring.
10- (X, Y 1999 and 2000 models only) Engine runs poorly at high altitude Faulty atmospheric (barometric) sensor or wiring.
11 Engine operates normally Faulty speed sensor or wiring.
12 Engine does not start Faulty No. 1 injector or wiring.
13 Engine does not start Faulty No. 2 injector or wiring.
14 Engine does not start Faulty No. 3 injector or wiring.
15 Engine does not start Faulty No. 4 injector or wiring.
18 Engine does not start Faulty cam pulse generator or wiring.
19 Engine does not start Faulty ignition pulse generator or wiring.
20 Engine operates normally Faulty EPROM in ECM 25 Engine operates normally Faulty knock sensor or wiring
The following codes are only applicable to models with catalytic converter:
21 Engine operates normally Faulty oxygen sensor.
23 Engine operates normally Faulty oxygen sensor heating element
Här har du manualen med.
http://cbrforum.com/forum/cbr-954rr-21/cbr-954-service-manual-23443/
Peter är inte så van med tekniken :rolleyes: :7peta
