Felkoder och motor problem på Suzuki
Hägerström
#82 Superbike
27 Jan 2004
Veinge
Suzuki Gsx-r1000
Hej,
På min Suzuki Gsx-r1000 K6 så lyser olje lampan (men där är olje tryck) och det blinkar "Fi" i displayen (samma display som temperaturen står i i vanliga fall).
I service manualen så står det att man kan koppla på nån sorts kontakt (jag har för mig att dom kallade den för "dealer mode contact" bak på service kontakten för att få fram en riktig felkod istället för "Fi".
Men på min förra hoj, en Suzuki Gsx-r1000 k3 så funkade det lika bra med en bygel, är det någon som vet vad jag pratar om? och i så fall, vilka ska jag bygla mellan för att få fram felkoden?
Och om man har mer än en felkod kommer det att växla emellan dessa?
Anledningen till att jag vill veta är att hojen helt plötsligt började gå på tre cylindrar, jag har både volt och ohm mätt spridare och tändspolar och allt verkar som det ska, jag har även flyttat runt tändstift och tändspolar men det är fortfarande samma cylinder som inte går.
Jag har även kollat så att där är gnista och dessutom så ser tändstiftet fuktigt ut.
Så det skulle vara bra att se så att där inte är några felkoder (förutom den som alltid är där för att servo motorn till avgas ventilen är bortkopplad) innan man börja riva ner toppen på den.
Elen är för övrigt helt standard, förutom att jag har en Cordona quick shifter men den är bortkopplad nu när jag har felsökt.
Tacksam för ett snabbt och hjälpande svar!
Mvh Tobias Hägerström
Hej,
...Suzuki Gsx-r1000 k3 så funkade det lika bra med en bygel, är det någon som vet vad jag pratar om? och i så fall, vilka ska jag bygla mellan för att få fram felkoden?...
Litet tips om Du har bråttom (vilket alla borde ha med tanke på vädret):) : Du får en hel del ganska uttömmande svar om Du söker bland trådarna - i alla fall om hur man byglar en Gixxer för att få fram felkoder, och jag tror det finns en lista över felkoderna också... Som jag förstått det gäller samma "instruktioner" samtliga Gixx.
Edit - t ex: http://www.sporthoj.com/forum/archive/index.php/t-84041.html
Denna gäller Gixx 600-05: http://www.sporthoj.com/forum/archive/index.php/t-131552.html
Hela sökningen: http://www.google.se/search?sourcei...SE208&q=felkoder+gixxer+site:www.sporthoj.com
Lycka till!
Lycka till!
Tack så mycket för tipset:tummenupp
Sitter nu och läser för fullt, och ska snart börja skruva!
Mvh Tobias
Jag har läst igenom många utav trådarna och fick för mig att det var dessa två kablarna som skulle byglas:
(ursäkta den dåliga bilden)
Så det har jag gjort men får ändå inte upp någon felkod.
Det känns inte heller som om man vågar prova sig fram...
Jag har även kopplat in servo motorn till avgasventilen igen,(men inte vajrarna) men det lyser fortfarande "fi" så det borde väl tyda på att nått inte står rätt till med insprutningen eller tändningen och inte som jag var rädd för med ventilerna.
Jag har samma problem...
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=148245
Verkar inte va många som vet.. Har varit i kontakt med en suzukihandlare men han hade ingen koll, men skulle kolla upp saken..
Nu är jag dock i usa och jobbar så jag har ingen möjlighet att ligga på och tjata...
leta efter en kontakt med tre kabler... ?
Hej Du - jag tittade på gixxforum, och där finns en tråd om bygling för en K5 600 - och om jag jämför bilden i inlägget lite nedåt på sidan (från gixxerjockey) med din bild ser det ut som att det är de två i andra änden Du ska bygla!!??:va Kanske värt att kolla upp i a f:) ?
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136633
Killen hade problem att få det att funka, men kolla sista inlägget (sid 4), där är det en kille som använt detta tips och fått det att funka.
Ha de!
Äntligen så har jag lyckats få fram en felkod!
Först så stod det C46, då stängde jag av tändningen och kopplade på Servo motorn till trottel spjället.
När jag sedan provade igen så stod det C00 med ett streck före som var i ovan kanten.
Om jag har förståt det hela rätt så betyder ett högt streck att TPS:en är felinstäld.
Men en felinstäld TPS kan knappast göra så att hojen bara går på tre cylindrar? Och lyser dessutom Fi om tps:en är felinställd?
Och om det är någon som undrar så var det så här jag byglade för att få fram felkoden, men jag var tvungen att hitta långa smala kabelskor som jag klämde ihop för att få det till att funka!
Tack så mycket för hjälpen roffe_s:tummenupp
Perfekt att Du postar lösningen - för det är nog inte sista gången detta diskuteras:)
Jag trodde C00 betydde "ingen felkod loggad", och att FI indikerar att en felkod finns loggad...
Jämför jag med Keihin ECU och FI är en indikation för felmeddelande så - ja, Du får en fellogg om EXUP, Lambda, TPS etc inte reagerar som ECU förväntar sig. Däremot tror jag inte den bara ska gå på tre (om det inte är en Traja vill säga...:) ), men vid felindikering kan den falla tillbaka till en grundmapp och den ska visst inte tillåta mer än ca 7k RPM. Den varvtalsbegränsningen kan väl i o f s upplevas som att den bara går på tre, men det borde inte gälla Din hoj, då cylindern verkar helt död i alla varvtal...
Hoppas Du hittar felet snart - lycka till!
