Felkod/problem pga tipsensor förgasarhoj
anze
2 Mar 2009
Sundsvall.
japp
Tjena.
Frun har en yahama FZS600 2002 som går som en påse nötter på låga varv, lämnade in den idag för rengöring/koll/justering av förgasarna. Hojen tippades fjol och det var efter det som den började gå illa. Nämnde detta för mekanikern. Han sa att det kan vara så att en felkod i tippsensorn orsakar att den går dåligt. Kan det vara så?
Fått för mig att tippsensorn bara är av eller på..
Tippsensorn brukar vara ganska digital och väldigt simpel, ja, och att den skulle gå sönder av att hojen tippar i backen är ganska osannolikt. Jag har råkat ut för liknande problem på en gammal gixxer som välte, det var generatorn som gav upp, det verkade som att smällen gjorde att lindningarna gav upp. Vad har du för spänning över batteriet på tomgång, 4000 och 8000 varv? På min hoj sjönk spänningen med stigande varvtal :huvet
Sen kan ju allt möjligt hända om en hoj välter, det blir ju ofta en rejäl smäll om den tippar upprätt, kör man omkull i en kurva lutar ju redan hojen en hel del och landar mjukare. Laddregulatorn, mosade kablar mm kan ställa till alla möjliga svårhittade fel.
Går som orent och luktar duktigt med bensin så tror inte det är nåt elektriskt, eller kan det vara så. Känns som en relativt enkel hoj utan massa elektroniskt tjafs...får se vad han säger till veckan.
Luktar det bensin så är det ett elfel ;) Kommer det ut oförbränd soppa så gör inte tändstiften jobbet, och det beror antingen på för låg spänning över tändspolarna eller glapp någonstans. Om hojen går knackigt så är det troligare för låg spänning än att något glappar lite då och då, i synnerhet om problemet ökar med varvet.
Edit: Blir alla grenrör lika varma, eller är något markant kallare?
Kolla tempen på grenrören. Är ett av dom kallare så är det den cylindern som går dåligt. Jag gissar också på problem med stift eller om flottören hakat upp sig i en av förgasarna.
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
