felkod 65
Leffe
#14
Umeå
450 exc + Bandit12 + R1
Vad betyder felkod 65 när man pingar sitt eget ip?
(Min dator hemma har tappat kontakten med cyberspace)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q316414
samt:
"Error code 65, 10043 and 10050, transmit failed
Symptoms: When using ping command, you may receive either of the following: "Transmit failed, error code 65" or "Transmit failed, error code 10050"
Resolutions: make sure your firewall, NAT or router doesn't disable ping and to allow ICMP Echo and Echo Reply packets."
Edit igen: Vänta nu, du får felkod när du pingar dig själv alltså?
Har du installerat ny programvara/hårdvara nyligen? Testat att installera om drivrutiner för nätverkskort, lagt upp TCP/IP på nytt etc? Köpt ny router, lagt upp ny brandvägg? Behöver mer info...
Det är nog coronatråden i luminensröret som är trasigt, du lär debugga koden och se om du hittar 65'ans png-key.
while(Channel->IsDataWaiting()==FALSE)
if(TestShell->GetStopFlag()) return NULL;
if(Time==Timeout*20)
TestShell->TextOut("TELNET: Time Out!!\\\nSearch string \"%s\" not found!",SearchString);
return NULL;
Sleep(50);
Time++;
:tomten
TGIF! :D
samt:
Internetanslutningen bara dog.
Inget nytt eller bytt. Varken hård- eller mjukvarumässigt.
Även provat att installera om windows.
Just nu har jag ingen brandvägg installerad/ansluten.
Internetleverantören kommer åt min dator "utifrån".
Ska testa med annat nätverkskort när jag kommer hem.
Coronaeffekten är tillfredställande. HF-donet är OK. RWC-larmet är igång. Minimalt med 3:e överton.
